فایل db
rezamoaser
با عرض سلام وخسته نباشید به دوستان محترم و همچنین تبریک میگم به روزه داران عزیز
و اما سوال: من برنامه ای مثل یک برنامه  پیامک افلاین میسازم و از فایل db برای نشون دادن پیام هام استفاده کردم و برای اولین بار 30 پیام متنی گذاشتم که برنامه ارور نداد و اوردش اما وقتی تعداد پیام هام رو اونم توی یک قسمت دو برابر کردم سیستم اون رو نمیخونه و سریع هنگ میکنه و کلا نمیشه خوندش؟؟ مشکل کجاست؟ و اینکه لیمیت بزارم مشکل حل میشه برای نشان دادن متون؟
یا اینکه کارم اشتباس از فایلdb که اسم برنامش اینه(Navicat Premium) استفاده کردم ؟؟؟ ممنون
راستی این پیام رو هم زیاد نشون میده همش میاد رو صفحه بیسیک اما اپ باز نمیکنه قسمتی که زدم
LogCat connected to: emulator-5554
** Service (starter) Create **
** Service (starter) Start **
Downsampling image due to lack of memory.
** Activity (main) Resume **
** Activity (main) Pause, UserClosed = true **
** Activity (ss2) Create, isFirst = true **
** Activity (ss2) Resume **
** Activity (ss2) Pause, UserClosed = false **
** Activity (s13) Create, isFirst = true **
Panel size is unknown. Layout may not be loaded correctly.
Downsampling image due to lack of memory: 2
Downsampling image due to lack of memory: 4
Downsampling image due to lack of memory: 8
در 3 دقیقه قبل، behimiri گفته است :
تو برنامه از عکس هم استفاده میکنید؟
بله هم برای اسکرول
و هم برای پنل
برای زیبا سازیشون
در در 1396/03/12, 01:57:11، rezamoaser گفته است :
بله هم برای اسکرول
و هم برای پنل
برای زیبا سازیشون
خب این ارور میگه عکسات یا خیلی کوچیکن یا خیلی بزرگ از لحظ سایز
در 4 دقیقه قبل، behimiri گفته است :
اوکی ممنون که گفتید چون متاسفانه نوشته بود layout رو نمیشناسه اما یه سوال دیگه
وقتی من 30 تا پیام رو گذاشتم چرا نشون داد با همون سایز و خوب وبدون هنگ؟؟؟؟؟
حالا60 تا شد سایز مشکلداره؟؟؟ البته نمیدونم ولی ایا مشکل از همون عکساس که یه بار برشون داشتم ولی بازم نیاورد درست اصلا
در در 1396/03/12, 02:02:46، rezamoaser گفته است :
خب مسلمه دیگه وقتی تعداشو زیاد میکنی حافظه رم رو بیشتر درگیر میکنی هنگ میکنه (بیشتر روی شبیه سازهنگ میکنه نه گوشیه واقعی)البته هیچ وقت با 60 تا  100 تا هنگ نمیکنه ها  برنامت مشکل سایز عکس داره
ممنون مرسی
در 13 دقیقه قبل، rezamoaser گفته است :
ممنون مرسی
سلام دوست عزیز متن هایی که توی قسمت جدید استفاده کردین بزرگتر از متن های قبلیه طولش؟
