یک رویداد باتون برای مارکر در Google Map هنگام لمس کردن
mobah
کار با گوگل مپ را مهندس خلیلی توضیح دادن , واقعا دستشون درد نکنه.
با مارک کردن روی نقشه میشه چندین نقطه را روی نقشه مشخص کرد.
google-maps-marker-for-residencelamontag
سوال : چطوری میشه وقتی روی یکی از مارکر ها کلیک کردیم  یک اکتیویتی یا یک رویداد باتون براییش تعریف کنیم؟؟؟؟
Google Map
در این برنامه راهی برای این که  رویدادی برای مارکر تعریف کنیم هست یا نه؟؟؟
location_remove_single_marker_screenshot
UP :blush:
چطوری میشه رویداد باتون برای هر markr  تعریف کرد؟؟؟
اول باید  googlemapsextras  رو ادد کنید
بعد متغیر تعریف کنید
این برای وقتیه که روی اون کادر کلیک کنید
Dim liste As OnInfoWindowClickListener
liste.initialize("eventname")
Sub eventname_Click(Marker1 As Marker)
	''od haye shoma bad az lik rooye info(hamoon kadre sefid)
اما برای کلیک روی خود مارکر باید از ساب های گوگل مپ استفاده کنید
Sub mFragment_MarkerClick (SelectedMarker As Marker) As Boolean 'Return True to consume the click
	Label1.Text=SelectedMarker.Title
'seleted marker dar as ye copy az marker hast ke roosh click shode
Return True
در 17 ساعت قبل، mehran3d گفته است :
Return True
این ساب با یک لیبل اضافه شد اما بی تاثیر بود!
الان دوتا ساب دارم
Sub Map_Ready
میشه بیشتر راهنمایی کنید.
در 3 ساعت قبل، mobah گفته است :
الان دوتا ساب دارم
Sub Map_Ready
داشم  اگه با بیسیک 6.5 کار میکنی میدونی که مپ فرگمنت رو باید با دیزاینر از طریق کاستوم ویو ادد کنی اما اگه زیر شیش داری باید از طریق کدنویسی توی اکتیویتی ادد کنی
کلیک روی کادر اینفو
من توی این لایه یه لیبل ادد کردم
بعدش با استفاده از کتابخونه گوگل مپ اکسترا( دقت کنید که هم گوگل مپ رو ادد کردم تو لایبری ها و هم گوگل مپ اکستراز!!!)  یه متغیر از نوع
در 19 ساعت قبل، mehran3d گفته است :
تعریف و اینیشیالایز کردم
و سابش رو هم اضافه کردم
یعنی وقتی مپ لود شده باشه و مارکر اضافه کرده باشید. اگه روی اینفو همون کادر سفیده کلیک بشه این ساب ما اجرا میشه
اما برای اینکه وقتی روی مارکر کلیک شد عملی انجام بشه(دقت کنید کلیک روی مارکر، نه اینکه کلیک روی کادر سفیده) باید توی ساب اضافه شده ی مربوط به گوگل مپ دستور رو بنویسید
اگه خواستی کد یا سورستو پیوست کن و نسخه بیسیکتو بگو
نسخه بیسیک 6.80
API 25
jdk1.8.0_112
تو لایوت pagegps هم یک لیبل Label1  ادد کردم...
	Dim mFragment As MapFragment
	Dim gmap As GoogleMap
	Dim MapPanel As Panel
	Private Label1 As Label
	Activity.LoadLayout("pagegps")
	MapPanel.Initialize("")
	Activity.AddView(MapPanel, 0, 0, 100%x, 100%y)
	If mFragment.IsGooglePlayServicesAvailable = False Then
		ToastMessageShow("Google Play services not available.", True)
		mFragment.Initialize("Map", MapPanel)
Sub Map_Ready
	Log("map ready")
	gmap = mFragment.GetMap
	If gmap.IsInitialized = False Then
		ToastMessageShow("Error initializing map.", True)
		gmap.AddMarker(34.584453, 50.916289, "جمکران مسجد مقدس")
		gmap.AddMarker(34.641940, 50.879569, "حرم مطهر حضرت معصومه (ص)")
		gmap.AddMarker(34.644662, 50.883254, "مسجد امام حسن عسکری")
		Dim cp As CameraPosition
		cp.Initialize(34.641940, 50.879569, 12)
		gmap.AnimateCamera(cp)
		gmap.MyLocationEnabled = True
Return True
