لود کردن صفحه التیمت دار
muhammad_rad
با سلام دوستان ببخشید یک سوال داشتم
من میخوام در متریال تب یک التیمت لود کنم اولش در کد زیر قرار داده بودم که اگر ایف = ۱ بود لود کنه اما هر کاری کردم نتونستم
    PC.Initialize
    For i =0 To 2
        P.Initialize("")
        P.Color = Colors.White
        If i = 1 Then P.LoadLayout("lytm")
            PC.AddPage(P,"")
        If i = 0 Then p.LoadLayout("settings")
        AHViewPager1.GotoPage(1,False)
        codes.color(DSTabLayout1)
        AHViewPager1.PageContainer = PC
        DSTabLayout1.SetViewPager(AHViewPager1)
        DSTabLayout1.TabIndicatorColor = Colors.White
        DSTabLayout1.SetTabIcon(0,xml.GetDrawable("ic_settings_white_24dp"))
        DSTabLayout1.SetTabIcon(1,xml.GetDrawable("ic_home_white_24dp"))
        DSTabLayout1.SetTabIcon(2,xml.GetDrawable("ic_heart_white_24dp"))
به همین دلیل در رویداد پیچ چینج تب کد زیر را نوشتم که اگر به صفحه اول رفت التیمت را لود کنه اما نمیتونم بگم در کدام صفحه لود بشه برای همین همیشه در صفحه اخر لود میشه لطفا کدی بگید که در بالا قرار بدم یا کدی بدید که در پایین بهش بگم که صفحه مورد نظرم را لود بکنه.
Sub AHViewPager1_PageChanged (Position As Int)
    Log("pageCehnge=" & Position)
    Log("k="&k)
         If Position = 1 Then
            P.LoadLayout("list")
            crs4 = sq1.ExecQuery ("SELECT * FROM tblTitr WHERE number = 1")
            'اضافه کردن لی اوت به التیمیت
            UL1.AddLayout("newlayout1","ul1_LayoutCreator","ul1_ContentFiller",72dip,True)
            UL1.Color = Colors.Transparent
            'برای رنگی شدن هنگام کلیک
            Dim bk1 As ColorDrawable
            bk1.Initialize(Colors.LightGray,0)
            UL1.PressedDrawable = bk1
            'برای اضافه کردن ایتم به التیمت
            For d = 0 To  crs4.RowCount- 1
            UL1.AddItem("newlayout1",d)
ببخشید اگر بد توضیح دادم
اگر سوالی است که متوجه نشدید در خدمتم
