armin-nosrati 10 ارسال شده در 31 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2015 سلام من حدود 20 تا اهنگ دارم می خوام اگه یه موزیک در حال پخش بود کاربر روی موزیک دیگه ای کلیک کرد موزیک اول که در حال پخش بود stop بشه و موزیک که کاربر روش کلیک کرده پخش بشه من با ahang.stop این کارم کردم ولی دفعه دوم که روی همون اهنگ اول کلیک کنیم دیگه پخش نمیشه میشه راهنمایی کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armin-nosrati 10 ارسال شده در 1 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2015 میشه یه توضیح بدی من با sound pool کار نکردم اگر که این کتابخونه رو خودت داری ممنون میشم بزاری برام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ALI0123 21 ارسال شده در 9 آذر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، 2015 سلام دوست عزیز با این کد ببین مشکلت حل میشه؟ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: تست #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim ahang1 As MediaPlayer Private ImageView1 As ImageView Private ImageView2 As ImageView Private ImageView3 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("1") ahang1.Initialize() ahang1.Load(File.DirAssets,"66109.wav") ahang1.Load(File.DirAssets,"66691.wav") ahang1.Load(File.DirAssets,"66692.wav") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ImageView1_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66109.wav") ahang1.Play End If End Sub Sub ImageView2_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66691.wav") ahang1.Play End If End Sub Sub ImageView3_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66692.wav") ahang1.Play End If End Sub با سلام چرا از اکتیویتی موزیک به عقب برمیگردم و به یه اکتیویتی دیگ میرم اهنگ قطع میشه؟؟؟؟؟؟ چیکار کنم مشکلم حل شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Hidden-coder 10 ارسال شده در 1 تیر، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2015 سلام دوست عزیز با این کد ببین مشکلت حل میشه؟ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: تست #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim ahang1 As MediaPlayer Private ImageView1 As ImageView Private ImageView2 As ImageView Private ImageView3 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("1") ahang1.Initialize() ahang1.Load(File.DirAssets,"66109.wav") ahang1.Load(File.DirAssets,"66691.wav") ahang1.Load(File.DirAssets,"66692.wav") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ImageView1_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66109.wav") ahang1.Play End If End Sub Sub ImageView2_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66691.wav") ahang1.Play End If End Sub Sub ImageView3_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66692.wav") ahang1.Play End If End Sub تست.rar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armin-nosrati 10 ارسال شده در 1 تیر، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 تیر، 2015 سلام دوست عزیز با این کد ببین مشکلت حل میشه؟ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: تست #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim ahang1 As MediaPlayer Private ImageView1 As ImageView Private ImageView2 As ImageView Private ImageView3 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("1") ahang1.Initialize() ahang1.Load(File.DirAssets,"66109.wav") ahang1.Load(File.DirAssets,"66691.wav") ahang1.Load(File.DirAssets,"66692.wav") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ImageView1_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66109.wav") ahang1.Play End If End Sub Sub ImageView2_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66691.wav") ahang1.Play End If End Sub Sub ImageView3_Click If ahang1.IsPlaying = True Then ahang1.Stop Else ahang1.Load(File.DirAssets,"66692.wav") ahang1.Play End If End Sub مچکر مشکلم حل شد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 31 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2015 درود احتمالا واسه اینه که شما Initialize رو تغییر دادید. کد نویسیتون رو لطفا قرار بدید ببینیم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armin-nosrati 10 ارسال شده در 31 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2015 #Region Project Attributes #ApplicationLabel: music #VersionCode: 1 #VersionName: 1.0 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: false #End Region Sub Process_Globals End Sub Sub Globals Private ScrollView1 As ScrollView Dim ahang1 As MediaPlayer Dim ahang2 As MediaPlayer Private ImageView1 As ImageView Private ImageView2 As ImageView End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("1") ScrollView1.Panel.LoadLayout("2") Activity.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"bg2.jpg")) ahang1.Initialize() ahang1.Load(File.DirAssets,"ahang1.mp3") ahang2.Initialize() ahang2.Load(File.DirAssets,"ahang2.mp3") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub ImageView1_Click If (ahang2.IsPlaying) Then ahang2.Stop ahang2.Initialize() ahang2.Load(File.DirAssets,"ahang2.mp3") End If If (ahang1.IsPlaying) Then ahang1.Pause ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ahang1-1.jpg")) Else ahang1.Play ImageView1.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ahang1-2.jpg")) End If End Sub Sub ImageView2_Click If (ahang1.IsPlaying) Then ahang1.Stop ahang1.Initialize() ahang1.Load(File.DirAssets,"ahang1.mp3") End If If (ahang2.IsPlaying) Then ahang2.Pause ImageView2.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ahang2-1.jpg")) Else ahang2.Play ImageView2.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,"ahang2-2.jpg")) End If End Sub با این کار مشکل حل میشه ولی واسه 20 تا اهنگ کد ها خیلی زیاد میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asvar 41 ارسال شده در 31 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2015 از [color=#000000][color=#DD0000]ahang1.Initialize2("")[/color][/color] استفاده کن ببین جواب میده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armin-nosrati 10 ارسال شده در 31 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2015 فک نکنم ربطی به Initialize داشته باشه من می خوام از حالت stop در بیاد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهدی ایزدی 9,203 ارسال شده در 31 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2015 عزیزم شما که نباید برای یک تیکه آهنگ بیایی یه کد بزاری فوقش آهنگ هات توی یک دیتابیس میایی قرار میدی و فراخوانیشون میکنی توی یک ListView بعدش با کلیک کردن روشون قابلیت Play و ... براشون میزاری ! اونی که 500 تا آهنگ توی برنامه میزاره که برای هر 500 تا آهنگ کد نویسی جدا نکرده *گاز* روش شما برای همون 1 تا 5 تا آهنگ خوبه و میتونه مناسب باشه. بیشتر که بشه وقت گیر میشه. بهترین راه دیتابیس هست لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armin-nosrati 10 ارسال شده در 31 خرداد، 2015 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2015 برنامه به صورت افلاین برای همین از دیتا بیس استفاده نکردم همین حالا هم قابلیت Play و pause داره فقط مشکلم همونیه که اول گفتم وقتی اهنگ stop میشه برای پخش دوباره باید Initialize و Load بشه حالا که تعداد بالاست باید چیکار کنم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
asvar 41 ارسال شده در 31 خرداد، 2015 اشتراک گذاری ارسال شده در 31 خرداد، 2015 برنامه به صورت افلاین برای همین از دیتا بیس استفاده نکردمهمین حالا هم قابلیت Play و pause داره فقط مشکلم همونیه که اول گفتم وقتی اهنگ stop میشه برای پخش دوباره باید Initialize و Load بشه حالا که تعداد بالاست باید چیکار کنم از sound pool هم میتونی استفاده کنی . یه بار لودو Initialize میخواد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
armin-nosrati 10
میشه راهنمایی کنید
