مجتبی خیری 21 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 سلام من متریال دراور رو در برنامم راه اندازی کردم یک سوال داشتم یعنی دو تا سوال 1) چطوری متریال دراور رو از زیر تولبار یا اکشن بارم اجرا کنه؟ 2) چطوری یه سه خط در توبار یا اکشن بار بزارم معمولا هست در نرم افزارا اون گوشه بعد با کلیک روی اون منو باز شه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Angry Fox 48 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 در هم اکنون، mojtabakh20 گفته است : سلام من متریال دراور رو در برنامم راه اندازی کردم یک سوال داشتم یعنی دو تا سوال 1) چطوری متریال دراور رو از زیر تولبار یا اکشن بارم اجرا کنه؟ 2) چطوری یه سه خط در توبار یا اکشن بار بزارم معمولا هست در نرم افزارا اون گوشه بعد با کلیک روی اون منو باز شه؟ متریال دراور خوب هست اما اگه میخای شخصی سازی بیشتری بده از AHNavigationDrawer استفاده کن که همه چیزشو میشه تغییر داد(من خودم از این استفاده میکنم) کارش هم اینجوریه که شما کتابخونه رو تنظیم میکنی و بعد یه لایوت میدی اون لایوت برات اسلاید میکنه دیگه با اون لایوت هرکاری خواستی میتونی بکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی خیری 21 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 در 24 دقیقه قبل، Angry Fox گفته است : متریال دراور خوب هست اما اگه میخای شخصی سازی بیشتری بده از AHNavigationDrawer استفاده کن که همه چیزشو میشه تغییر داد(من خودم از این استفاده میکنم) کارش هم اینجوریه که شما کتابخونه رو تنظیم میکنی و بعد یه لایوت میدی اون لایوت برات اسلاید میکنه دیگه با اون لایوت هرکاری خواستی میتونی بکنی سلام ممنون با متریال کار می کنه؟ کتابخانه و اموزششو میشه بگین از کجا پیدا کنم؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Angry Fox 48 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 در هم اکنون، mojtabakh20 گفته است : سلام ممنون با متریال کار می کنه؟ کتابخانه و اموزششو میشه بگین از کجا پیدا کنم؟ اول کتابخونه ش رو تیک بزن بعد یه متغیر مثل زیر تعریف کن Dim ahn1 As AHNavigationDrawer بعد ساب زیرو به کد هات اضافه کن ahn1.Initialize2("ahn1",Activity,100%x,ahn1.GRAVITY_RIGHT) ahn1.NavigationPanel.Color = Colors.ARGB(150,236,239,241) ahn1.NavigationPanel.LoadLayout("panelly") ' در این خط لایوتی که مربوط به اسلاید منو است را لود کن pnl1.Initialize("") ahn1.ContentPanel.AddView(pnl1,0,0,100%x,100%y) pnl1.SendToBack pnl1.LoadLayout("main") ' در این خط لایوت اصلی مربوط به این اکتیویتی را لود کن pnl1.Color = Colors.RGB(234,234,234) در ضمن pnl1 همون پنلی هستش که میخاد اسلاید بشه میتونی توش همه چی بذاری(باتن،چک باکس و غیره) در ضمن این پنل باید توی یه لایوت جدا از این لایوتی که میخای توش اسلاید داشته باشی باید باشه مثلا اینجا توی لایوتی به نام panelly هستش بعد توی اکتیویتی کریت اسم این سابو بنویس حالا با این خط از راست باز میشه ahn1.OpenDrawer2(ahn1.GRAVITY_RIGHT) و با این خط بسته میشه ahn1.CloseDrawer2(ahn1.GRAVITY_RIGHT) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی خیری 21 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 در 12 دقیقه قبل، Angry Fox گفته است : اول کتابخونه ش رو تیک بزن بعد یه متغیر مثل زیر تعریف کن Dim ahn1 As AHNavigationDrawer بعد ساب زیرو به کد هات اضافه کن ahn1.Initialize2("ahn1",Activity,100%x,ahn1.GRAVITY_RIGHT) ahn1.NavigationPanel.Color = Colors.ARGB(150,236,239,241) ahn1.NavigationPanel.LoadLayout("panelly") ' در این خط لایوتی که مربوط به اسلاید منو است را لود کن pnl1.Initialize("") ahn1.ContentPanel.AddView(pnl1,0,0,100%x,100%y) pnl1.SendToBack pnl1.LoadLayout("main") ' در این خط لایوت اصلی مربوط به این اکتیویتی را لود کن pnl1.Color = Colors.RGB(234,234,234) در ضمن pnl1 همون پنلی هستش که میخاد اسلاید بشه میتونی توش همه چی بذاری(باتن،چک باکس و غیره) در ضمن این پنل باید توی یه لایوت جدا از این لایوتی که میخای توش اسلاید داشته باشی باید باشه مثلا اینجا توی لایوتی به نام panelly هستش بعد توی اکتیویتی کریت اسم این سابو بنویس حالا با این خط از راست باز میشه ahn1.OpenDrawer2(ahn1.GRAVITY_RIGHT) و با این خط بسته میشه ahn1.CloseDrawer2(ahn1.GRAVITY_RIGHT) سلام ممنون میشه به این تاپیک هم یک نگاهی بیندازین بی زحمت لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Angry Fox 48 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 در هم اکنون، mojtabakh20 گفته است : سلام ممنون میشه به این تاپیک هم یک نگاهی بیندازین بی زحمت خواهش میکنم من به این سورس نگا کردم و خودم یه سورس نوشتم که میتونید از اون استفاده کنید که راست چین هست در ضمن یه عکس اسلابد داشتم اونو گذاشتم ولی باتنی چیزی نذاشتم ولی شما خودتون میتونید اضافه کنید دانلود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی خیری 21 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 در 21 دقیقه قبل، Angry Fox گفته است : خواهش میکنم من به این سورس نگا کردم و خودم یه سورس نوشتم که میتونید از اون استفاده کنید که راست چین هست در ضمن یه عکس اسلابد داشتم اونو گذاشتم ولی باتنی چیزی نذاشتم ولی شما خودتون میتونید اضافه کنید دانلود ممنون عالی بود فقط وقتی منو باز میشه چیکار کنم که مثلا با کلیک روی قسمت از صفحه که منو نیتس بسته بشه یعنی مثلا منو تا 50%x باز میشه روی 50 درصد دیگه صفحه که کلیک شد بسته بشه به رویداد تاچ صفحه closedrawer رو دادم کار نکرد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Angry Fox 48 ارسال شده در 9 شهریور، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، 2017 در هم اکنون، mojtabakh20 گفته است : ممنون عالی بود فقط وقتی منو باز میشه چیکار کنم که مثلا با کلیک روی قسمت از صفحه که منو نیتس بسته بشه یعنی مثلا منو تا 50%x باز میشه روی 50 درصد دیگه صفحه که کلیک شد بسته بشه به رویداد تاچ صفحه closedrawer رو دادم کار نکرد خواهش میکنم راستی توی اون سورس یادم رفت.شما اسم سابی که توش نویگیشن دراور رو تنظیم کردمو حتما توی activity create بنویسید خب برای بسته شدن اگر با اکتویتی کار میکنید از کد زیر استفاده کنید Sub Activity_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) If Action = X Then ahn1.CloseDrawer2(ahn1.GRAVITY_RIGHT) Else ahn1.CloseDrawer2(ahn1.GRAVITY_RIGHT) End If End Sub اگر هم با پنل کار میکنید از کد زیر Sub Panel1_Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float) If Action = X Then ahn1.CloseDrawer2(ahn1.GRAVITY_RIGHT) Else ahn1.CloseDrawer2(ahn1.GRAVITY_RIGHT) End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجتبی خیری 21
