نمایش متن به همراه عکس پس از کلیک
takpesar
با سلام .اقا من تازه شروع کردم ویه سوالی دارم .میخواستم بدونم چجوری میشه بعد از اینکه کاربر بر روی یک باتن ویا یک لیستی کلیک کرد صفحه ای جدید باز بشه ودر اون صفحه ما بتونیم یک متن طولانی رو به همراه عکس به کاربر نشون بدیم .مثلا یه صفحه اموزشی رو تو اون صفحه نمایش بدیم.
sub btn1_click
startactivity("page")
en sub
[/quote
خب اینو میدونم فقط نمیدونم متنی رو که میخوام نمایش بدیم رو کجا باید قرار بدیم ،ایا باید در اکتیویتی جدید یک edit text قراربدیم یا چیز دیگه ای ومتن رو در اون نمایش بدیم یا کار دیگه ای باید کرد,ممنون میشم اگر راهنمایی کنید.]
متن رو باید توی لیبل نشون بدی
با دیتابیس میخوای متن رو بیاری یا فایل تکس؟
اگه میخوای کتاب بسازی و بزاری بازار , باید با دیتابیس باشه
بله دوست عزیز میتونید یک لیبل توی اکتیویتی دوم بزارید.واسه متن طولانی هم باید از اسکرول ویو استفاده کنید.
اگه اموزش های انجمن رو از اول پیگیر باشید اینارو یاد می گیرید. و واسه مشکلاتتون هم جستجو کنید.
سلام . یه اکتیویتی جدید درست کن توش یه اسکرول ویو بزار با لیبل .متنت رو برز تو لیبل . حالا تو کد باتن بنویس
sub btn1_click
startactivity("اسم اکتیویتی")
en sub
حالا وقتی رو باتن کلیک کنی اکتیویتی بالا میاد.
اگه میخوای کتاب بسازی بهتره که از دیتابیس استفاده کنی.
از webview و html  هم میتونی استفاده کنی بهشرط اینکه براش تنظیمات هم بسازی.
این جا رو هم مطالعه کن
سلام دوستان میشه یک کد کامل چیزی که دوستمون گفت رو بگذارید من هر چقدر سرچ میکنم سر در گم تر میشم اخه اکثرا بعد از کلیک میرن توی لیست ویو ولی من میخوام مستقیم بره تو اسکرول ویو و متن و عکس رو لود کنه خدا خیرتون بده
