با سلام به همه عزیزان
برنامه ای داشتم که با ورژن 3.52 AppCompat و همه چیز خوب باز میشد
به خاطر اجرای فایر بیس گوگل باید sdk رو به روز رسانی میکردم
که بعد از بروز رسانی با خطا روبرو میشه و موقع run گرفتن این خطا رومیده
B4A version: 7.01
Parsing code. (0.15s)
Compiling code. (0.40s)
Compiling layouts code. (0.05s)
Organizing libraries. (0.00s)
Generating R file. Error
C:\Users\arastooms\Desktop\400\Objects\bin\extra\res2\res\values-v24\values-v24.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Borderless.Colored'.
C:\Users\arastooms\Desktop\400\Objects\bin\extra\res2\res\values-v24\values-v24.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Colored'.
خوب رفتم تو این ادرس که گفته و آدرس پوشه های برنامه هست در دسکتاپ و ...
اصلا نمیدونم برای چی و چی هست و ...
اگر کمک کنید ممنون میشم
هیچ چیزی رو هم تو مانیفست و تنظیمات عوض نکردم
و حتی با سمپل هایی که دوستان هم در انجمن قرار دادن به همین خطا میخوره
پس فکر میکنم از آپدیت کردن sdk به بعد به مشکل خورده که با همه سورس های appcomp که داشتم به همین خطا میخوره
دیگه نمیدونم ممکنه از چی باشه ؟
arastooms 1,046
B4A version: 7.01 Parsing code. (0.15s) Compiling code. (0.40s) Compiling layouts code. (0.05s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. Error C:\Users\arastooms\Desktop\400\Objects\bin\extra\res2\res\values-v24\values-v24.xml:3: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Borderless.Colored'. C:\Users\arastooms\Desktop\400\Objects\bin\extra\res2\res\values-v24\values-v24.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name 'android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Colored'.خوب رفتم تو این ادرس که گفته و آدرس پوشه های برنامه هست در دسکتاپ و ...
دیدم یک فایل xml هست با این محتوا
خوب میبینید که با 2 خط بالا به مشکل خورده
با تشکر
