مشکل لود در دیتابیس
Angry Fox
من یکه دیتابیس دارم که 79 تا ریکورد داره و قراره 100 تا بشه
خب من توی این ریکورد ها یک آدرس دارم که مربوط به عکسشونه
خب من اومدم توی بیسیک sql و cursor رو درست تنظیم کردم و وقتی میخام توی حلقه فور مینویسم که توی اسکرول ویو یه پنل لود کنه و امیج ویو توی پنل مساوی با آدرسی که توی دیتابیس هست قرار بده(مولتی پنل رو میگم) فورس کلوز میده
در صورتی که من با دیتابیسی که 22 تا ریکورد داشتبا همین کد ها کارو به راحتی انجام دادم
آدرس عکس ها هم به این صورته:
img.Bitmap = aria.GetCircleBitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"Cur1.GetString("imageaddress")))
درضمن آدرس عکس هام توی دیتابیس هم اینجوریه
1.jpg 2.jpg 3.jpg ...
اون سه نقطه یعنی تا 79 ادامه پیدا میکنه
در ضمن تا حالا ده بار مسیر عکس توی دیتابیس و مسیر واقعیش رو مطابقت دادم و درست بوده
لطفا راهنمایی کنید کلافه شدم
عکس هارو داخل پوشه فایل قرار دادید؟
ظاهرا کد هاتون مشکل نداره..
سلام دوست عزیز
اول باید خطای برنامه در چنین مواردی کپی کنید و برای ما ارسال کنید در پست تا بتونیم راهنمایی تون کنیم
ولی طبق گفته شما فکر میکنم شما در حلقه for برنامه تعداد 22 رو به 79 تغیر ندادید و تو خوندن رکورد ها به مشکل میخوره
در هر صورت اگر مشکل این نبود باید کد ها و خطا رو ارسال کنید تا بتونیم بهتر راهنمایی کنیم
موفق باشید
سلام مجدد
توی لاگ چیزی نمی نویسه و فقط فورس کلوس میده
در ضمن کد من به این صورت هستش
	ScrollView1.Panel.RemoveAllViews
	If sql1.IsInitialized= False Then
	sql1.Initialize(File.DirRootExternal,"/Android/data/cache.db",False)
	Cur1 = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl1 ")
		stop = 3%y
	For i = 0 To Cur1.RowCount-1
		Cur1.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		stop = stop + 16%y
		p.LoadLayout("LPanel")
		lblNameF.Text = Cur1.GetString("namef")
		lblNameE.Text = Cur1.GetString("namee")
		img.Bitmap = aria.GetCircleBitmap(LoadBitmap(File.DirAssets,"image/"&Cur1.GetString("imageaddress")))
		ScrollView1.Panel.Height = stop
لطفا راهنمایی کنید
در هم اکنون، mohammad3250 گفته است :
بله توی پوشه هست ومن اون کد اول بدون دادن مسیر پوشه گذاشتم اما توی کد بالا مسیرو به صورت کامل گذاشتم و باز هم عمل نمیکنه
در 6 ساعت قبل، Angry Fox گفته است :
سلام مجدد
		stop = 3%y
		Cur1.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		stop = stop + 16%y
لطفا راهنمایی کنید
YouWave Android اندروید باز کن و برنامه رو release کن اینجوری نمیشه راهنمایی کرد
من توی گوشی تست میکنم
واقعا کسی بلد نیست؟
cur1 = sql.ExecQuery("SELECT  id,ax FROM tabel1")
For i=0 To cur1.RowCount-1
   	cur1.Position = i
Dim p As Panel
	p.Initialize("p")
	ScrollView1.Panel.AddView(p,0%x,stop,100%x,100%y)
	p.LoadLayout("l3")
 ImageView1.Bitmap = aph.RoundCorner(namayesh(i),200)
	 ImageView1.Tag = cur1.GetInt("id")
next
end sub
Sub namayesh(Position As String) As Bitmap
cur1.Position = Position
Dim Bytes() As Byte
Bytes = cur1.GetBlob("ax")
Dim input As InputStream
input.InitializeFromBytesArray(Bytes,0,Bytes.Length)
Dim b As Bitmap
b.Initialize2(input)
input.Close
Return(b)
سلام با این کد عکس رو به مولتی پنل اضافه کردم
خودت یکم روش کار کنی متوجه میشی
