تغییر دادن رنگ متن listview
shervinjoon
چطور میشه رنگ متن listview رو عوض کرد چون این در قسمت layout امکان پذیر نیست ضمن اینکه اگر دو خط string به listview داده بودیم
آیا میشه مثلا متنی رو که با addtwoline به listview دادیم یکیش که از مثلا String1 میاد یه رنگ باشه اونی که از string 2 هست یه رنگ دیگه باشه ؟؟؟؟
بازم خیلی ممنون
باید بیایین لیست ویو رو به یه لیبل وصل کنید و انجوری رنگ متن رو تغییر بدید به این صورت
   Dim l As Label
   l = ListView1.TwoLinesAndBitmap.Label
   l.TextColor= Colors.White
یه کم فهمیدم ها ... ولی خوب نفهمیدم .... خب اینجوری یه رنگ عوض میشه یعنی کل متن یه رنگ میشه اما از twoline استفاده شده ... آیا میشه رنگ هر خط رو عوض کرد مثلا دو تا متن که توی یه فیلد از listview قرار گرفته هر کدوم یه رنگ باشه حالا بخوایم رنگ متن اولی یه چیز باشه رنگ متن دومی یه چیز دیگه
آیا میشه ؟؟ چطور میشه
بازم سپاس..... خیلی ممنون...
منم این مشکل و داشتم  با این کد برطرفش کردم
	تغییر زنگ خط اول
    Dim l As Label
	l = ListView.TwoLinesAndBitmap.Label
	l.TextColor=Colors.White
    تغییر زنگ خط دوم
	Dim Label1 As Label
	Label1 =ListView.TwoLinesAndBitmap.SecondLabel
	Label1.TextColor = Starter.primary
