Siaic 88 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ سلام دوستان تازه ویندوز عوض کردم و ورژن b4a آپدیت کردم موقع کامپایل خطا زیر میده کسی میدونه چیه؟ B4A version: 7.01 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.02s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.31s) Compiling generated Java code. Error javac 1.8.0_131 src\b4a\example\main.java:44: error: cannot find symbol BA.LogInfo("Killing previous instance (main)."); ^ symbol: method LogInfo(String) location: class BA Note: src\b4a\example\starter.java uses or overrides a deprecated API. Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ تا جایی که یادم هست فکر کنم شما باید بیسیک4اندرویدتون رو پاک کنید.(البته از کتابخانه یه جایی کپی بگیرید) و بعد تو مسیر C:\Users\baharhasti\AppData\Roaming\Anywhere Software و فولدر Basic4android را پاک کنید. حالا دوباره نصب کنید ، بعد از اینکه نصب کردین به هیچ وجه کتابخانه های قدیمی که همراه اون بیسیک بودن نیارید اینجا. منظور م کتابخانه های اصلی هست. اگر این قضیه حل نشد بیاید اینبار تو یک درایو دیگه نصب کنید مثلا C:\Program Files\Basic4android یا C:/Program Files (x86)/Basic4android درضمن بسته SDK خود اندروید را بروز کنید و دانلود کنید (AVD Manager و SDK Manager)و آخرین نسخه را در Basic4android تنظیم کنید داخل Tools منوی configuration Paths داخل android.jar مثلا :D:\sdk\platforms\android-25\android.jar ان شاالله مفید واقع بشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mr_soltan 0 ارسال شده در 15 اردیبهشت، ۱۳۹۷ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 اردیبهشت، ۱۳۹۷ اقا منم با این خطا مواجه شدم چکار کنم ؟ B4A Version: 8.00 Parsing code. (0.01s) Compiling code. (0.05s) Compiling layouts code. (0.02s) Organizing libraries. (0.00s) Generating R file. (0.05s) Compiling generated Java code. Error javac 1.7.0_80 src\com\Faradars\dic\main.java:334: error: cannot find symbol public anywheresoftware.b4a.objects.SlidingMenuWrapper _sm = null; ^ symbol: class SlidingMenuWrapper location: package anywheresoftware.b4a.objects Note: src\com\Faradars\dic\starter.java uses or overrides a deprecated API. Note: Recompile with -Xlint:deprecation for details. 1 error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ بسته SDK خود اندروید را بروز کنید و دانلود کنید (AVD Manager و SDK Manager) یک ق_ن_د شکن لازم داری بعد نواقص را رفع کنید. یا ورژن android SDK رو کم یا زیاد کن یا برگرفته از سایت فرانبض برای استفاده از پورت 8080 با اجرای این برنامه صفحه ای باز می شود که بخش میدیرت SDK می باشد و شما می توانید افزونه ها و پلتفرم های مختلف را نصب یا خذف کنید و یا SDK خود را بروز رسانی کنید. همانطور که گفته شد برای دانلود فایل ها می بایست گوگل را دور بزنیم، در بخش مدیریت مکانی برای تنظیمات پروکسی وجود دارد، به بخش تنظیمات برنامه رفته و server , port خود را در آنجا وارد کنید، سپس گزینه Force https://… sources را انتخاب کنید، انتخاب این گزینه باعث می شود که تمامی انتقال داده ها از طریق http صورت گیرد. تنطیمات را ببندید و از منوی Packages گزینه Reload را انتخاب کنید تا لیست بروز رسانی شود. پس از بروز رسانی همانطور که مشاهده می کنید لیستی از پلتفرم ها و افزونه های موجود نمایش داده می شود، با انتخاب هر کدام و زدن دکمه Install پکیج مورد نظر شما دانلود و نصب می شود. برای مثال Android 2.1 (API 7) را انتخاب کرده و نصب کنید. پس از اتمام نصب اگر به فولدر platforms نگاه بیاندازید می بینید که فولدری به نام android-7 وجود دارد. بعد هم "Install 2 packages" رو بزن و منتظر بمون تا تموم بشه.. ان شاالله مفید واقع بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ در 18 دقیقه قبل، mobah گفته است : تا جایی که یادم هست فکر کنم شما باید بیسیک4اندرویدتون رو پاک کنید.(البته از کتابخانه یه جایی کپی بگیرید) و بعد تو مسیر C:\Users\baharhasti\AppData\Roaming\Anywhere Software و فولدر Basic4android را پاک کنید. حالا دوباره نصب کنید ، بعد از اینکه نصب کردین به هیچ وجه کتابخانه های قدیمی که همراه اون بیسیک بودن نیارید اینجا. منظور م کتابخانه های اصلی هست. اگر این قضیه حل نشد بیاید اینبار تو یک درایو دیگه نصب کنید مثلا C:\Program Files\Basic4android یا C:/Program Files (x86)/Basic4android درضمن بسته SDK خود اندروید را بروز کنید و دانلود کنید (AVD Manager و SDK Manager)و آخرین نسخه را در Basic4android تنظیم کنید داخل Tools منوی configuration Paths داخل android.jar مثلا :D:\sdk\platforms\android-25\android.jar ان شاالله مفید واقع بشه. خیلی ممنون بله مشکل از کتابخونه های قدیمی بود که به همراه باقی کتابخونه هام از قبل کبی گرفته بودم. مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ در 47 دقیقه قبل، mobah گفته است : .. دوست عزیز خخطا زیر اطلاع دارید برای چیه؟ من یک بار کام\ایل کردم درست بود ولی دوباره گرفتم این خطا داد ... B4A version: 7.01 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.58s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.01s) Organizing libraries. (1.31s) Generating R file. Error لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 تیر، ۱۳۹۶ وقتی کتابخونه Pushe فعال میشه ارور R میاد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88
