arastooms 1,046 ارسال شده در 7 مهر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 مهر، 2017 سلام دوستان من از هاست به برنامه یک مقدار رنگ رو میفرستم که میخام در برنامه بگیرم و استفاده کنم ولی با اررور مواجه میشم من با جیسون مقدار رو میفرستم color1: #FFFF00 در برنامه میام با map کلید color1 رو میدم و مقدار #FFFF00 میدم به یه استرینگ و حالا که میام استفاده کنم خطا میده مثلا رنگ یک لیبل رو عوض کنم فکر میکنم چون رنگ از نوع int هست و نمیشه ممنون میشم راهنمایی بفرمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
پژمان نیکروان 6,055 ارسال شده در 8 مهر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2017 در 10 ساعت قبل، arastooms گفته است : color1: #FFFF00 این کد هگزا دسیمال رنگ هست که اصلا بیسیک نمیشناستش. باید تبدیل بشه به دسیمال، به این صورت که اولش بجای # بذارید 0x: Dim color1 As String="#FFFF00" 'مثلا رنگی که از سرور دریافت میشه' color1=color1.Replace("#","0x") 'تبدیل' label1.color=color1 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 8 مهر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2017 در 30 دقیقه قبل، پژمان نیکروان گفته است : این کد هگزا دسیمال رنگ هست که اصلا بیسیک نمیشناستش. باید تبدیل بشه به دسیمال، به این صورت که اولش بجای # بذارید 0x: Dim color1 As String="#FFFF00" 'مثلا رنگی که از سرور دریافت میشه' color1=color1.Replace("#","0x") 'تبدیل' label1.color=color1 سلام و درود پژمان جان سپاس از راهنمایی خوبت من مشکلی در ارسال رنگ ندارم و میتونم به هر صورتی این رنگ رو ارسال کنم مثلا الان ارسال کردم 0xffff00 و در برنامه دریافت کردم ولی این مقدار رو میدم به لیبل خطا میده چون رنگ مقدار int میگیره و این یک مقدار استرینگ هست به نظرم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mobah 132 ارسال شده در 8 مهر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2017 هگز صحیح 8 رقمی هست 0xFFFFFF00 یعنی میشه اینجوری Label1.Color = 0xFFFFFF00 شما باید به این صورت کد را تبدیل کنید. Dim color1 As String="#FFFF00" 'مثلا رنگی که از سرور دریافت میشه' color1=color1.Replace("#","0xFF") 'تبدیل' ToastMessageShow(color1,False) الان می توانید کد را در ToastMessage ببینید. ولی فکر نکنم راهی باشه که بشه String را Label1.color داد , چون قبول نمیکنه. بعید میدونم با استرینگ بشه همچین کاری کرد. ولی یک پیشنهاد هم دارم : شما بیا یک سری رنگ خودت انتخاب کن و برای لیبل قرار بده و از استرینگ هم استفاده کن یک رقمی از سرور بگیر و براش شرط بزار مثلا از سرور range2 رو بگیره یک رنگ بشه و range1 رو بگیره یک رنگ دیگه!!! Dim color1 As String="range2" 'مثلا متنی از سرور دریافت میشه' If color1 = "range1" Then Label1.Color = 0xFFFFFF00 Else If color1 = "range2" Then Label1.Color = 0xFF822282 Else Label1.Color = Colors.Red End If این عالیه نظر شما چیه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 8 مهر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 مهر، 2017 در 2 ساعت قبل، mobah گفته است : هگز صحیح 8 رقمی هست 0xFFFFFF00 یعنی میشه اینجوری Label1.Color = 0xFFFFFF00 شما باید به این صورت کد را تبدیل کنید. Dim color1 As String="#FFFF00" 'مثلا رنگی که از سرور دریافت میشه' color1=color1.Replace("#","0xFF") 'تبدیل' ToastMessageShow(color1,False) الان می توانید کد را در ToastMessage ببینید. ولی فکر نکنم راهی باشه که بشه String را Label1.color داد , چون قبول نمیکنه. بعید میدونم با استرینگ بشه همچین کاری کرد. ولی یک پیشنهاد هم دارم : شما بیا یک سری رنگ خودت انتخاب کن و برای لیبل قرار بده و از استرینگ هم استفاده کن یک رقمی از سرور بگیر و براش شرط بزار مثلا از سرور range2 رو بگیره یک رنگ بشه و range1 رو بگیره یک رنگ دیگه!!! Dim color1 As String="range2" 'مثلا متنی از سرور دریافت میشه' If color1 = "range1" Then Label1.Color = 0xFFFFFF00 Else If color1 = "range2" Then Label1.Color = 0xFF822282 Else Label1.Color = Colors.Red End If این عالیه نظر شما چیه؟ سلام مرسی از راهنمایی این ساب رو نوشتم که میاد رنگ رو میگیره هم rgb هم argb و تبدیل میکنه به رنگ و به خوبی کار میکنه امید وارم به کار شما هم بیاد و بتونید استفاده کنید Sub GetColor(hex As String) As Double Try 'اگر به هر دلیل خطا داد محو میکنه و میاد ترانسپرنت برمیگردونه ' حروف بزرگ و کوچک در ارسال مهم نیست 'این مقدار رنگی که از هاست رسیده رو برمیگردونه به رنگ حتما باید به صورت زیر ارسال بشه '#E3E2E1 'Log(hex.SubString2(1,3)) 'اینجا میایم همه حروف رو بزرگ میکنیم که خطا ایجاد نشه hex=hex.ToUpperCase If hex.Length = 7 Then Dim r,g,b As Int r = Bit.ParseInt(hex.SubString2(1,3), 16) g = Bit.ParseInt(hex.SubString2(3,5), 16) b = Bit.ParseInt(hex.SubString2(5,7), 16) Return Colors.RGB(r,g,b) 'این برای محو کردن هست Else If hex.Length = 9 Then Dim a,r,g,b As Int a = Bit.ParseInt(hex.SubString2(1,3), 16) r = Bit.ParseInt(hex.SubString2(3,5), 16) g = Bit.ParseInt(hex.SubString2(5,7), 16) b = Bit.ParseInt(hex.SubString2(7,9), 16) Return Colors.ARGB(a,r,g,b) Else ' اگر تعداد رسیده ارقامش استاندارد نباشه بی رنگ میفرستیم Return Colors.Transparent End If Catch ' اگر به هر دلیلی خطا بده میاد و ترانسپرنت برمیگردونه Log(LastException) Return Colors.Transparent End Try End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046
color1: #FFFF00
