مشکل با متغیر نوع string
stm32
سلام دوستان من یک برنامه نوشتم که در اون یک متغیر رشته گذاشتم که اینطوری مقدار دهیش میکنم
Dim STR As String=ServerSocket1.GetMyWifiIP
و موقعی هم که نمایشش میدم ای پی را درست نشون میده ولی موقعی که مثلا میخوام  اون را با ای پی مد نظر خودم مقایسه کنم اشتباه میکنه و میگه شبیه هم نیستند !!! در حالی که موقع نمایش دقیقا مثل هم هستن!!!
مثلا یک شرط میگذارم به این صورت
If text.Contains("127.1.25") Then
		Return True
با اینکه واقعا موقع نمایش ادرس را درست نمایش میده ولی موقع شرط گذاشتن شرط برقرار نمیشه حتی متغیر رشته را به کاراکتر هم بدیل کردم کاراکترهاش موقع نمایش درسته ولی شرط برقرار نمیشه!!!
اینجوری مقایسه کردین شما؟
حالا فهمیدم فرقش کجاست وقتی ای پی را میخونم فارسی نمایش میده ولی اعدادی که من برای شرط میگذارم انگلیسی چطور میتونم تو ادیتور بیسیک فور اندروید اعداد را فارسی بنویسم تا شرط درست در بیاد
شما کافیه اعداد رو Replace  کنید.
به نظرم بهتره آی پی که میگیرید رو به صورت انگلیسی در بیارید و با آی پی که مد نظرتون هست مقایسه کنید »
Private IP As String = server.GetMyWifiIP
Select IP
	Case "۱"
			IP = IP & IP.Replace("۱","1")
	Case "۲"
			IP = IP & IP.Replace("۲","2")
	Case "۳"
			IP = IP & IP.Replace("۳","3")
	Case "۴"
			IP = IP & IP.Replace("۴","4")
	Case "۵"
			IP = IP & IP.Replace("۵","5")
	Case "۶"
			IP = IP & IP.Replace("۶","6")
	Case "۷"
			IP = IP & IP.Replace("۷","7")
	Case "۸"
			IP = IP & IP.Replace("۸","8")
	Case "۹"
			IP = IP & IP.Replace("۹","9")
	Case "۰"
			IP = IP & IP.Replace("۰","0")
	End Select
