مشکل با مولتی پنل لود شده (تکرار مولتی پنل در اسکرول ویو روی هم)
hunter0010
سلام خدمت دوستان عزیز
من تو یه اکتیویتی دوتا اسکرول ویو دارم که یکی مخفی هستن
و دوتا باتن که وقتی روشون کلیک میشه (رو باتن یک که کلیک میشه اسکرول یک نمایان میشه و اسکرول دو مخفتی , باتن دو برعکس)
مشکل اینجاست که وقتی برای بار اول روی اسکرول مولتی پنل رو لود کردی و وقتی مخفی میکنی و میخوای دوباره روی باتن کلیک کنی که دوباره اسکرول رو نشون بده میاد دوباره مولتی پنل رو لود میکنه؟(البته با اندازه بزرگتر)
تشکر از همه:give_heart::give_heart::give_heart:
شما با Visible  اسکرول ویو ها کار کنی فک نکنم مشکلی باشه.
مرسی دوستان لطفا فایل پیوست رو یه نگاه کنید
مرسی
New folder (14).rar
دوستان با اجازه تاپیک رو میارم بالا
دوستان لطفا این سورس بالا رو نگاه کنید و اگه امکانش هست بگید مشکل کجاست؟
در در 1396/05/12, 14:39:16، hunter0010 گفته است :
سلام دوست عزیز
سورستون رو نگا کردم اشکالتون اینه که بجای استفاده از حلقه for  اومدین همه چی رو دستی درست کردین که هم زمان زیادی میبره هم همین مشکلاتی که الان دارین:bigsmile:
اومدم سورستون رو اصلاح کردم و پنل های اضافی و به درد نخور رو حذفیدم ،بفرمایید از حلقه for لذت ببرید:DD:
New folder (14)
رمز : answercenter.ir
تشکر دوست عزیز
مرسی از جوابت
خب حالا چه طور باید برای هر کدوم یه دستور جدا بنویسم مثلا یکی پیام نشون بده یکی یه اکتیویتی باز کنه و...
لطفا راهنماییم کنید:give_rose::give_rose::give_rose:
در در 1396/05/12, 19:00:09، hunter0010 گفته است :
تشکر دوست عزیز
مرسی از جوابت
اگه منظورت از هر کدوم ،اون ایتم ها باشه باید بیای از تگ وسندر استفاده کنی به این صورت که اگه میخوای روی عکس شکلک که گذاشتی کلیک کنی بیا داخل حلقه For بعد از خط کدی که لایوت رو لود میکنه بنویس  webImageView1.Tag=i  اگه میخوای رو لیبل کلیک بشه اینو داخل حلقه بنویس  webLabel1.Tag=i  برای پنل هم همینطوره بعد بیا توی رویداد کلیک همون عکس یا لیبل یا پنل که تصمیم گرفتی روش کلیک انجام بشه یه سندر تعریف کن به این صورت : مثلا تصمیم بر اینه که رو لیبل کلیک شد یه کاری انجام بده
Sub webLabel1_Click
	Dim lbl As Label
	lbl=Sender
   If	lbl.Tag=5 Then ToastMessageShow("GGGGG",False)
من اینجا گفتم اگه لیبلی که تگش 5 بود روش کلیک شد بیا تست مسیج نشون بده حالا تو هر کاری خواستی انجام بده ،
به همین راحتی و به همین خوشمزگی:hi:
