shervinjoon 23 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ سلام دوستان 1 - چطور میشه یه منو ساخت ؟؟؟؟ و 2- با دکمه ی منوی پایین صفحه ی گوشی باز و بسته اش کرد؟؟؟؟؟ یعنی یه بار که دکمه منو رو زدیم منو باز بشه دوباره که دکمه منو رو زدیم منو بسته بشه و 3 - چطور میشه به هر کدوم از آیتم های این منو یه عملکرد رو تخصیص داد؟؟؟ یعنی وقتی رو هر کدوم کلیک شد مثلا یه اکتیویتی رو باز بکنه با سپاس فراوان/////// یک دنیا ممنون.... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
نیما قبادی 246 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اینکارو بکن توی اکتیوتی کریت Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.AddMenuItem("نیما","n") End Sub و توی ساب کلیکشم این و بنویس Sub N_Click ToastMessageShow("خخخخخ",False) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ و در رویداد KeyPress این کد رو هم بنویسید : [/b][b]Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event[/b] [b] If keycode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then[/b] [b] Activity.OpenMenu[/b] [b] End If[/b] [b]End Sub[/b][b] لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shervinjoon 23 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ من یه چیزی یاد گرفتم ولی نمی دونم چرا اینجوری میشه Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.AddMenuItem("Exit","e") Activity.AddMenuItem("help","h") End Sub وقتی اینو می نویسم میذارم .... وقتی دکمه ی منو ی پایین گوشی رو می زنم خودش این منو رو باز می کنه ولی من تعجب ام از اینه که من که بهش نگفتم [b]Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event[/b] [b] If keycode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then[/b] [b] Activity.OpenMenu[/b] [b] End If[/b] [b]End Sub[/b] میشه در این مورد یه کم توضیح بدین؟؟؟؟؟ خیلی ممنون میشم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ این کد : Sub Activity_KeyPress (KeyCode As Int) As Boolean 'Return True to consume the event If keycode = KeyCodes.KEYCODE_MENU Then Activity.OpenMenu End If End Sub بنده گقتم آقا اگه دکمه ای که زده شده دکمه Menu بود بیا Menu که شما ساختیذ رو باز کنه.*ناز2* لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shervinjoon 23 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ شما درست می گی ... گفتید " اگه دکمه ای که زده شده دکمه Menu بود بیا Menu که شما ساختیذ رو باز کنه " ولی این بدون اینکه بهش هم بگم اگر کدوم دکمه زده شد بطور پیش فرض همون دکمه ی Menu رو در نظر می گیره آیا این درست و طبیعیه ؟؟؟ آیا این از قابلیت های خود b4a هست ؟؟؟ و یه سوال دیگه اینکه وقتی من این یه تیکه کد رو که جناب ایمان سعیدی توی سایت گذاشته بودن که الان هم ضمیمه کردم اجرا می کنم منو بصورت اسلاید اجرا میشه در صورتی که همه ی کتابخونه ها رو هم ازش حذف کردم .... چطور این ممکن هست ؟؟؟ و چطور کاری کنم که منوی من هم به همین شکل اسلاید باز و بسته بشه ...... سپاس بسیار فراوان .... ممنون.. slidemenu).zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 فروردین، ۱۳۹۴ یعنی چی که همه کتابخونه هارو حذف کردید بازم هست ؟ خوب شما میتونید همین اسلاید رو به دکمه منو وصل کنید کاره خاصی نداره. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
shervinjoon 23
