رویداد کلیک پوش
arastooms
سلام در پوش داخلی بیسیک چه طور میتونم رویداد کلیک داشته باشم!!
یعنی یه پوش باز میشه درون برنامه و کاربر وقتی کلیک میکنه باید یه ساب اجرا بشه
مثلا در دیتابیس یک مقار رو پاک کنم !!!
خوب این پوش درون سرویس طراحی شده
و یه ساب هم طراحی کردم که خیلی ساده مقداری رو که میخام در دیتابیس پاک کنه یا ....
چه طور میتونم بگم وقتی کلیک شد
فلان ساب رو اجرا کن
با تشکر
سلام موضوع رو به صورت دیگه مینویسم شاید دوستان بتونن کمک کنند
با سلام و درود به همه عزیزان
من از هاست یک متن جیسون رو به برنامه میفرستم که مشخصات یک پوش هست
و به سرویس برنامه میسه و به درستی عمل میکنه
پوش نوتیفیکیشن رو با کتابخونه
NotificationBuilder
ورژن آخر 3.03
راه اندازی کردم ولی مشکلی که دارم اینه که وقتی 2 تا دکمه تعریف میکنم یا همون action  و روی دکمه ها بعد از رسیدن پوش کلیک میشه
به درستی مقدار تگ دکمه ها برمیگرده و من متوجه میشم که روی کدوم دکمه کلیک شده
ولی وقتی روی خود پوش کلیک میشه ( مثلا وقتی پوش بدون دکمه ساخته میشه ) میخام وقتی کاربر کلیک کرد رو پوش در سرویس
یک تست مسیج نمایش بدم که " کلیک شد "
ولی هیچ مقداری به من برکردونده نمیشه
در واقع باید تگی که برای پوش تعریف شده رو برگردونه که بر نمیگرده
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید در سرویس چه طور با کتابخونه NotificationBuilder یک پوش خیلی ساده بسازم که وقتی روی پوش کلیک شد فقط یک تست مسیج نمایش داده بشه
با تشکر
