Amir - B 185 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ سلام دوستان ببخشید کسی میدونه این مشکل رو چطور برطرف کنیم؟ خیلی معضل شده ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 14 مرداد، ۱۳۹۶ کتابخونه و نحوه استفاده آماده شد. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ سواتون واضح نیست عزیز. اندازه متن با دادن textsize همیشه ثابته. منظورتون چیز دیگه ایه؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ در 35 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : سواتون واضح نیست عزیز. اندازه متن با دادن textsize همیشه ثابته. منظورتون چیز دیگه ایه؟ منظورم اینه که اندازه متن مثلا لیبل تو اندازه های مختلف گوشی ثابت نیست . یعنی اگر اندازه متن لیبل رو 15 بدیم و تو یک گوشی مناسب باشه ، تو گوشی دیگه با رزولوشن دیگه، ممکنه بزرگتر یا کوچکتر باشه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ عنوان تاپیکتون مناسب نیست عزیز. این چیزی که شما میخواین ثابت موندن نیست اتفاقا برعکس تغییره. شما میخواین اندازه متن لیبل متناسب با سایز گوشی تغییر کنه. اصولی ترین راه برای این کار استفاده از استاندارد خود اندرویده. شما باید اندازه ها رو توی پوشه های زیر بزارین. اندروید متناسب با سایز گوشی اندازه رو میخونه res/values/dimens.xml res/values-small/dimens.xml res/values-normal/dimens.xml res/values-large/dimens.xml res/values-xlarge/dimens.xml لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ در 5 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عنوان تاپیکتون مناسب نیست عزیز. این چیزی که شما میخواین ثابت موندن نیست اتفاقا برعکس تغییره. شما میخواین اندازه متن لیبل متناسب با سایز گوشی تغییر کنه. اصولی ترین راه برای این کار استفاده از استاندارد خود اندرویده. شما باید اندازه ها رو توی پوشه های زیر بزارین. اندروید متناسب با سایز گوشی اندازه رو میخونه res/values/dimens.xml res/values-small/dimens.xml res/values-normal/dimens.xml res/values-large/dimens.xml res/values-xlarge/dimens.xml خیلی ممنونم آقا محمد ببخشید حقیقتش من گوشی های بزرگ یا خیلی کوچیک ندارم . نمی تونم اندازه ها رو تست کنم و بدم . ببخشید راه دیگه ای سراغ دارید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,579 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ هر روشی هم که بگم نهایتا باید رو گوشیهای مختلف شما تستش کنید. پس تفاوتی نیست بین روشها. این روشی که خدمتتون گفتم تضمینیه عزیز. هیچ مشکلی نداره. این هم فرمول تبدیشونه ldpi (small) //mdpi dimens *0.75 mdpi (normal) //First create these dimensions 1.5hdpi (large) //mdpi dimens *1.5 xhdpi (xLarge) //mdpi dimens *2.0 \ شما باتوجه به گوشی که دارین اندازه رو ست کنید و برای بقیه از فرمول بالا استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 13 مرداد، ۱۳۹۶ در 24 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : هر روشی هم که بگم نهایتا باید رو گوشیهای مختلف شما تستش کنید. پس تفاوتی نیست بین روشها. این روشی که خدمتتون گفتم تضمینیه عزیز. هیچ مشکلی نداره. این هم فرمول تبدیشونه ldpi (small) //mdpi dimens *0.75 mdpi (normal) //First create these dimensions 1.5hdpi (large) //mdpi dimens *1.5 xhdpi (xLarge) //mdpi dimens *2.0 \ شما باتوجه به گوشی که دارین اندازه رو ست کنید و برای بقیه از فرمول بالا استفاده کنید ان شالله که درست شه آقا محمد من تو برنامم چندین لیبل و باتن و... دارم و هر کدوم شون یک سایز خاصی دارن . ببخشید الان تو فایل dimens.xml ، چطور باید اندازه های هر ویو رو بدم؟ تو برنامه نباید کدی بنویسیم؟ بعد ببخشید این پوشه ها باید تو ProjectَApp\Objects\res باشه یا ProjectApp\resource ؟ خیلی ممنون که راهنمایی میکنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185
