گرفتن متن دانلود شده در httputils2
amir386
سلام دوستان یه مشکل داشتم در استفاده از کتابخونه HttpUtils2 اونم به این شکل که یه متن داخل هاست غیر رایگان آپلود میکنم . و اون رو با متغیر httpJob در کتابخونه HttpUtils2
در برنامم دانلود میکنم. و با تابع GetString نمایش میدم . منتها مشکلی که با خیلی از دیوایس ها ب خصوص شبیه ساز و گوشی های مدل هواوی و... پیدا کردم اینه که من وقتی متن آپلود شده رو تغییر میدم برای اینا تغییر داده نمیشه و متن قبلی رو نمایش میده. این در صورتیه که همین سورس در گوشی های دیگه به خوبی کار میکنه و متن جدید رو نمایش میده . حالا نمیدونم مشکل از کتابخونس با یه سری از گوشیا . یا از هاسته .  کتابخونم هم نسخه 2.01 هستش هاست هم از نوع Cpanel غیررایگان.
هر کدوم از دوستان میتونن کمکم کنن با تشکر:empathy3:
مشکل حافظه کش هستش مقادیر در کش میمونه و دوباره به سرور نمیفرسته شما فایل سرورتو رفرش بزنی درست میشه دقیقا هم نمیدونم چیکار باید انجام داد
در 3 ساعت قبل، arastooms گفته است :
گوشی های هواوی و شبیه سازها بعضی از برنامه ها و سرویس های مخصوص گوگل و .. رو ندارند چون برای داشتن این سرویس ها به صورت پیش فرض باید به گوگل پول پرداخت میکردن و نکردن
مشتری باید خودش نصب کنه برای مثال
گوگل سرویس رو خودت باید رو دستگاه شبیه ساز نصب کنی یا ...
ولی اگر دقیقا با مثال توضیح بدی چه لینکی میرسه و چه تغیری میدی بیشتر میتونم راهنمایی کنم
موفق باشی
 نه این برنامم قبلا کاملا صحیح کار میکرد تازگیا اینطور شده . ساختار کلیشم بخام بگم همون اتصال به هاست از طریق کد های پی اچ پی هستش متنی که در سرور تغیر میدم مثلا برای اپدیت یه چیزی در برنامه . برنامه دانلود میکنه از سرور ولی همون متن قبلی هستش در صورتی که قبلا رو همه چی کاملا درست جواب میداد و اصلا این برنامرو با شبیه ساز ساختم . الان نه رو بیه ساز نه رو یه سری گوشیا کار نمیده...
ولی رو چهار مدل ال جی و دو مدل سامسونگ ویک htc کاملا درست جواب میده...
در 2 ساعت قبل، mohammad3250 گفته است :
اگه چنین چیزی باشه باید برای کل دیوایس ها اتفاق بیفته ولی این ی سرین فقط که البته اینا هم درست میشن ولی وقتی که با مرورگر همون گوشی صفحه ای رو که دانلود میکنه از سرور یه بار لود کنه و بعده اون تازه متن جدیدو میگیره... که این کارم نمیشه انجام داد چون کاربر ها که نباید اصلا ادرسی از سرور بدونن و....
ممنون میشم کمکم کنین دوستان:empathy3:
در 3 ساعت قبل، amir386 گفته است :
دوست عزیز شما مشکل کش دارین و برای جلوگیری از کش آخر URL ای که POST یا GET می کنید زمان حال را اضافه کنید تا مشکل برطرف بشه
	Dim programmeeditpostjob As HttpJob
	programmeeditpostjob.Initialize("programmeeditpostjob",Me)
	programmeeditpostjob.PostString(URL,"yourpostdata=5&" & DateTime.Now )
حالا همه ی Device ها در زمان های مختلف به این طریق کش رو دور میزنن
yourpostdata=5 فقط یه چیزیه که مثلا شما میفرستین
مهم آخریه  و حتمان &  بزارین
در در 1396/05/16, 13:46:54، amir386 گفته است :
واس من روی هواوی اینجور بود از aria volly استفاده کن
موفق باشی
