حل خطای نوشتن در کارت حافظه
hosseinkarimian
با سلام مشکل دسترسی به نوشتن کارت حافظه در گوشی با حافظه داخلی 16 به بالا از کتابخانه M_SdCard_Utils طبق توضیح خودش استفاده کردم آدرس رو بر می گردون ولی در کارت sd فایل ایجاد نمیشه .
کد مر بوط به M_SdCard_Utils نیست این کد آدرس حافظه هایی که روی گوشی فعاله بر می گردونه بعد در حافظه آخری که کارت sd می نویسه.
	Activity.LoadLayout("1")
	Dim paths() As Object = GetContext.RunMethod("getExternalFilesDirs", Array(Null))
	For Each p As Object In paths
		Dim s As String
		s=p
		s=s.Replace("Android/data/b4a.examplef/files","")
		'		File.WriteString(s,"ddddddd.txt","sadasdasd")
		Log(p)
		Log(s)
	Dim Writer As TextWriter
	Writer.Initialize(File.OpenOutput(s,"dad.txt",False))
	Writer.WriteLine("This is the first line.")
	Writer.WriteLine("This is the second line.")
	Writer.Close
Sub GetContext As JavaObject
	Return GetBA.GetField("context")
Sub GetBA As JavaObject
	Dim jo As JavaObject
	Dim cls As String = Me
	cls = cls.SubString("class ".Length)
	jo.InitializeStatic(cls)
	Return jo.GetFieldJO("processBA")
کد منیفیست
'See this link for for more information: https://www.b4x.com/forum/showthread.php?p=78136
AddManifestText(
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" android:targetSdkVersion="22"/>
    android:normalScreens="true"
    android:smallScreens="true"
    android:anyDensity="true"/>)
'End of default text.
'BSfileChooser
AddManifestText(<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" />)
	AddPermission(android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
وقتی اجرا می کنم خطای زیر
Error occurred on line: 59 (Main)
java.io.FileNotFoundException: /storage/6DAE-18FF/dad.txt: open failed: EACCES (Permission denied)
	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:452)
	at java.io.FileOutputStream.<init>(FileOutputStream.java:87)
	at anywheresoftware.b4a.objects.streams.File.OpenOutput(File.java:370)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:339)
	at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249)
	at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139)
	at ariafile.example.main.afterFirstLayout(main.java:102)
	at ariafile.example.main.access$000(main.java:17)
	at ariafile.example.main$WaitForLayout.run(main.java:80)
	at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739)
	at android.os.Looper.loop(Looper.java:148)
	at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7325)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230)
	at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120)
Caused by: android.system.ErrnoException: open failed: EACCES (Permission denied)
	at libcore.io.Posix.open(Native Method)
	at libcore.io.BlockGuardOs.open(BlockGuardOs.java:186)
	at libcore.io.IoBridge.open(IoBridge.java:438)
	... 18 more
دوست عزیز قبل از اینکه از کتابخونه استفاده کنید حتما باید دستری نوشتن روی کارت رو به صورت رانتایم بگیرید. در مورد رانتایم بسیار بحث شده. سرچ کنید و اگه به نتیجه نرسیدید تا راهنمایی بشین. این تاپیک کافیه واستون ازش استفده کنید فقط به جای دوربین دسترسی حافظه بدین
در 3 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
سلام خدمت آقای شاهپری عزیز من runtime هم گرفتم فایده ای نداره یکی از بزرگترین مشکلات b4a که هنوز نتونستم حلش کنم همینه خواهش می کنم که کمک کنید خیلی برام مهمه.
RuntimePermissions اجازه از کاربر می گیره حتی لیست فایلل و پوشه رو هم می گیره ولی موقع نوشتن برنامه فورز کلوز می شه :gamer2:
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim run As RuntimePermissions
	run.CheckAndRequest(run.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE)
Sub Activity_PermissionResult (Permission As String, Result As Boolean)
	If Permission = run.PERMISSION_WRITE_EXTERNAL_STORAGE Then
		If Result Then
				Dim s As String
				s=p
				Log(p)
				Log(s)
			Dim ll As List
			ll.Initialize
			ll.Clear
			ll=File.ListFiles(s)
			Writer.Close
دوست عزیز (open failed: EACCES (Permission denied ربطی به دسترسی نداره اصلا. در صورتی که دسترسی فعال نباشه اکسپشنی که به وجود میاد SecurityException هست در حالی که برای شما اکسپشن NotFoundException به وجود اومده که یعنی فایل پیدا نشده.
شما تو پستای قبلتون عنوان کردین که از کتابخونه M_SdCard_Utils استفاده کردین و نتونستین روی مموری بنویسین.
دستگاهی که دارین تست میکنین چیه و نسخه اندرویدتون چنده؟
گذشته از این متدی که شما استفاده کردین کار خاصی نمیکنه فقط یه مسیر برمیگردونه که این کارو میگین کتابخونه M_SdCard_Utils هم انجام میده. پس لزومی نداره که از این متد استفاده کنین. اگه کتابخونه نتونه بنویسه بیسیک دیگه عمرا بتونه بنونه بنویسه. کتابخونه ای که توش استفاده شده org.apache.commons هست که واقعا بی نظیره.
