ha88an 203 ارسال شده در 15 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2017 سلام دوستان من قصد درست کردن اپ یک فروشگاه آنلاین رو دارم آیا سوکت فقط برای برنامه های چت هس ؟ پیشنهاد شما برای ساخت اپ فروشگاه برای ارتباط با سرور "جیسون" هست یا "سوکت" ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbtunx 13 ارسال شده در 1 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2018 یک مثال براتون بزنم سوکت زمانی کاربرد داره که بخواین یک اطلاعاتی رو به سرعت به تعداد زیادی از افراد نمایش بدین یا همزمان سند و رسیو داشته باشین. فکر کنین در یک میدان نبرد هر سرباز جداگانه به فرمانده مراجعه بکنه و بپرسه آیا وقت حمله هست و فرمانده بگه نه ...سرباز بعدی ... فرمانده نه .... سوکت مثل این میمونه یه بیسیم بدی دست فرمانده و در هنگام لازم دستور حمله بده و همه سربازها بشنون.... Use WebSockets only if you need to PUSH data from the server to the client, that communication pattern is not included in HTTP (only by workarounds). PUSH is helpful if events created by other clients needs to be available to other connected clients e.g. in games where users should act on other clients behaviour. Or if your website is monitoring something, where the server pushes data to the client all the time e.g. stock markets (live). If you don't need to PUSH data from the server, it's usually easier to use a stateless HTTP REST server. HTTP uses a simple Request-Reply communication pattern. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza71 32 ارسال شده در 1 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2018 ایا امکان سوکت نویسی هس روی هاست اشتراکی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 1 فروردین، 2018 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 فروردین، 2018 در 1 ساعت قبل، reza71 گفته است : ایا امکان سوکت نویسی هس روی هاست اشتراکی؟ سلام خیر دوست عزیز. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 15 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2017 دوست عزیز سوکت برای فروشگاه هیچ کاربردی نداره. کارش یه چیز دیگه اس. سوکت زمانی استفاده میشه که شما بخواین اطلاعاتی رو به کاربر بفرستین به محضی که اطلاعات وارد پورت شد. برای فروشگاه که این معنی نداره. شما یه درخواست میدین حالا پست یا گت و اطلاعات رو میگیرین و نمایش میدین. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rasool.g 135 ارسال شده در 15 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 آبان، 2017 من هم فکر نمیکنم سوکت در نرم فزار فروشگاه کاربردی داشته باشه. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ha88an 203
