تنظیم دستی ساعت و تاریخ اندروید در برنامه
Mostafanet
سلام به همه
با چه کدی تو برنامه میشه ساعت و تاریخ رو دستی تنظیم کرد؟(ست کردن ساعت و تاریخ تلفن یا تبلت اندرویدی)
پیشا پیش تشکر میکنم.
خیلی گیرم به این کد:sorry:
این امکان که از توبرنامه مستقیما ساعت رو تغییر بدین وجود نداره عزیز. یا باید دسترسی روت داشته باشین یا اینکه سیستمی باشه برنامتون.
تنها راهش اینه که کاربر رو بفرستین به تنظیمات ساعت و اونجا عوض کنه.
کتابخونه زیر که برای دوست خوبمون آقای مهدی نژاد هست رو دانلود کنید و به صورت زیر استفاده کنید.
Dim APS As APSettings=Null
Dim i As Intent
i.Initialize(APS.ACTION_DATE_SETTINGS,"")
StartActivity(i)
تشکر از پاسخ شما دوست عزیز.
چرا دستگاه من روت هست.
با دستورات Command میشه این کار رو کرد؟چون شما میگید باید روت باشه
دقیقا چه چیزایی رو میخواین تغییر بدین عزیز؟
ساعت و تاریخ رو.
البته این کد پیدا کردم تو ترمینال بزنی تاریخ و ساعت عوض میکنی
کد:date -s 20120423.130000
البته باید Root باشه دستگاه
چجور میشه دستورات shell رو تو B4a اجرا کرد؟
به شکل زیر انجام بدین.
اول کتابخونه javaobject رو تیک بزنین.
مند زیر رو به اکتیویتی اضافه کنید.
#if java
import java.text.SimpleDateFormat;
import java.util.Calendar;
import java.util.Locale;
public void changedate(int year,int mont,int day){
        SimpleDateFormat format = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd hh:mm:ss", Locale.getDefault());
        Calendar calendar=Calendar.getInstance();
        calendar.set(Calendar.YEAR,year);
        calendar.set(Calendar.MONTH,mont);
        calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH,day);
        String data = format.format(calendar.getTime());
        try {
            Runtime.getRuntime().exec("date -s " + data);
        } catch (Exception e) {
    public void changetime(int hour,int minut,int secound){
        calendar.set(Calendar.HOUR_OF_DAY,hour);
        calendar.set(Calendar.MINUTE,minut);
        calendar.set(Calendar.SECOND,secound);
        try {
#end if
برای تغییر تاریخ به شکل زیر.
Private jo As JavaObject
jo.InitializeContext.RunMethod("changedate",Array As Object(2016,5,25))
برای تغییر ساعت هم به شکل زیر
jo.InitializeContext.RunMethod("changetime",Array As Object(18,25,15))
اینکه کدهای جاوا است!!!
من کد بیسیک 4 اندروید می خوام
با B4a برنامه نویسی میکنم
مطمئنین کدهای جاواس؟ آموزشهای انجمن رو دنبال کنید لطفا
100 درصد اینا کد های جاوا است برا ایکیلیپس استفاده میشند تا انجا که من اطلا دارم.
در ۱ ساعت قبل، Mostafanet گفته است :
دوست عزیزم، درسته کدهای جاواست، ولی جناب شاهپیری براتون تبدیلش کردن به بیسیک تا بتونید ازش استفاده کنید.:bigsmile:
یخورده زحمت بکشید تست کنید حداقل در راه رضای خدا.:53:
کامل توضیح هم دادن کافیه فقط انجام بدید.:gerye:
