#Region Project Attributes
#ApplicationLabel: فاضل تماس
#VersionCode: 1
#VersionName: 5.2.1
#SupportedOrientations: portrait
#End Region
#Region Activity Attributes
#FullScreen: True
#IncludeTitle: False
#End Region
Dim inerval As Int
Private start As Button
Private EditText1 As EditText
Private EditText2 As EditText
Private EditText3 As EditText
Activity.LoadLayout("L1")
Sub Activity_Resume
Sub start_Click
Dim ph As String=EditText1.Text.Trim
If ph.Contains("911111111")=False Then
If EditText1.Text.Trim<>"" And EditText2.Text.Trim<>"" Then
If EditText3.Text.Trim<>"" Then
inerval=EditText3.Text.Trim
inerval=inerval*1000
inerval=9000
Dim res As Int=Msgbox2("اکنون شروع می شود!"&CRLF&"لطفا تا پایان عملیات به هیچ کجای دستگاه موبایل دست نزنید!!!","","شروع","لغو","",Null)
If res=DialogResponse.POSITIVE Then
CallSubDelayed3(process,"start",ph,EditText2.Text.Trim)
ToastMessageShow("لغو شد!",False)
ToastMessageShow("موراد بالا را پر کنید!",False)
ToastMessageShow("به این شماره تلفن نمی توانید آزاری برسانید!",False)
میخوام به چند شماره به ترتیب میس زده شه اما هرکاری کردم اون ph رو نتونستم به تعداد برسونم
یا جداکننده رو میشناسه و به شماره بعد نمیره یا اصلا جداکننده رو نمیشناسه و تمام شماره ها رو با هم میگیره
ممنون میشم لطف کنین و کاملش کنین
الان میخوام از ادیت تکس 1 تعداد شماره بگیره نه یکی و به هر کدوم مثلا 5 بار میسکال بزنه
alipc1 0
با سلام خدمت اساتید محترم
من توی ساخت یک حلقه موندم
ممنون میشم کمکم کنید
هرکاری میکنم درست نمیشه
#Region Project Attributes #ApplicationLabel: فاضل تماس #VersionCode: 1 #VersionName: 5.2.1 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: portrait #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: True #IncludeTitle: False #End Region Sub Process_Globals Dim inerval As Int End Sub Sub Globals Private start As Button Private EditText1 As EditText Private EditText2 As EditText Private EditText3 As EditText End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Activity.LoadLayout("L1") End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub start_Click Dim ph As String=EditText1.Text.Trim If ph.Contains("911111111")=False Then If EditText1.Text.Trim<>"" And EditText2.Text.Trim<>"" Then If EditText3.Text.Trim<>"" Then inerval=EditText3.Text.Trim inerval=inerval*1000 Else inerval=9000 End If Dim res As Int=Msgbox2("اکنون شروع می شود!"&CRLF&"لطفا تا پایان عملیات به هیچ کجای دستگاه موبایل دست نزنید!!!","","شروع","لغو","",Null) If res=DialogResponse.POSITIVE Then CallSubDelayed3(process,"start",ph,EditText2.Text.Trim) Else ToastMessageShow("لغو شد!",False) End If Else ToastMessageShow("موراد بالا را پر کنید!",False) End If Else ToastMessageShow("به این شماره تلفن نمی توانید آزاری برسانید!",False) End If End Sub
اگه لطف کنین ممنون میشم از کمکتون
