محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 شهریور، ۱۳۹۶ در 44 دقیقه قبل، amir386 گفته است : فکر کنم چون از چند تا متغیر persianFAstNetwork استفاده کردم اینجوره ... درسته ؟ نه خیر عزیز. ربطی به این قضیه نداره. هر تعداد بخواین میتونین تعریف کنین. کلاسه دیگه.. شما احتمالا فایلهای jar رو دوبار کپی کردینه. چون مشکل از هموناس Dim pr As PersianFastNetwork Dim prjj As PersianFastNetwork Dim prjhjh As PersianFastNetwork Dim prrr As PersianFastNetwork و اینکه چطور میشه با تگ دانلود و اپلود و در یک ایونت از هم جداشون کنیم. شما به تگ دسترسی ندارین این برای مدیریت کردن درون خود کتابخونه اس و نیازی هم بهش ندارین شما. همون ایونت کافیه برای جدا کردن در ضمن شما اصلا نیازی ندارین که چندتا متغیر تعریف کنید. یک متغیر تعریف کنید و همزمان میتونید همه ی کارها رو انجام بدین. محدودیتی نداره اصلا. شما میتونید در حین اینکه آپلود میکنید دانلود هم بکنید و همزمان با این دوتا میتونید پست و گت هم داشته باشین. هرکدوم تو تردای جدا گونه انجام میشن و تداخلی ندارن با هم. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sourse 82 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۶ سلام توی کتابخانه ی های پایه ی بیسیک پروتکل ssl وقتی یه مقداری post میکنی خطا میده. توی این کتابخونه این مشکلات رفع شده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 شهریور، ۱۳۹۶ در 7 ساعت قبل، sourse گفته است : سلام توی کتابخانه ی های پایه ی بیسیک پروتکل ssl وقتی یه مقداری post میکنی خطا میده. توی این کتابخونه این مشکلات رفع شده؟ من هم همین مشکل رو دارم و مهمه که این موضوع برطرف شده باشه ممنون میشم پاسخ بدید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۶ در در 1396/06/09, 20:20:53، arastooms گفته است : در در 1396/06/09, 11:59:24، sourse گفته است : دوستان کتابخونه هیچ مشکلی با ssl نداره. تو کامنت های قبلی هم پرسیده شده. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir386 39 ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 شهریور، ۱۳۹۶ سلام آقای شاهپیری من از سرور هر 2 دیقه یکبار یک متن رو میگیرم و چک میکنم که چه چیزی در متنه و طبق اون کار میکنه برنامه منتها وقتی متنو عوض میکنم همون لحظه اعمال نمیشه و دانلود جدید نمیکنه ک متنو بگیره. ولی مثلا گاهی بعده بیست دقیقه و گاهی یک ساعت یهو انجام میده کار رو این در صورتیه که هر وقت گوشی رو ریستارت میکنم و یا بطور کاممممل برنامرو میبندم و دوباره اجرا میکنم کاملا سریع و درست همون لحظه متن جدیدو میگیره تگ دانلود ها هم یکیه . از ClearCache هم استفاده میکنم بعد از هر بار گرفتن متن نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۶ متوجه منظورتون نمیشم. شما متن رو دانلود میکنید مگه؟ متن رو که نباید دانلود کنید شما. یه درخواست get بفرستید و متن رو بگیرید نه اینکه متن رو دانلود کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir386 39 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۶ در 1 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : متوجه منظورتون نمیشم. شما متن رو دانلود میکنید مگه؟ متن رو که نباید دانلود کنید شما. یه درخواست get بفرستید و متن رو بگیرید نه اینکه متن رو دانلود کنید متن طولانیه و در یک فایل txt داخل سروره و این فایل رو خوده سرور طبق چیزایی که توش نوشتم تغیر میده و من اون فایل رو دانلود و در بیسیک بازش مبکنم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 شهریور، ۱۳۹۶ در 21 دقیقه قبل، amir386 گفته است : متن طولانیه و در یک فایل txt داخل سروره و این فایل رو خوده سرور طبق چیزایی که توش نوشتم تغیر میده و من اون فایل رو دانلود و در بیسیک بازش مبکنم در صورتی که میخواین متن فقط از اینترنت گرفته بشه و کاری به کش نداشته باشه از گزینه setResponseOnlyFromNetwork استفاده کنید. 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۶ سلام جناب شاهپیری گویا با یکی از کتابخونه های من تداخل داره و متد های یکسانی دارند و یا .... این خطا رو بعد از کپی کردن گتابخانه های شما و کتابخانه های لازم که در پوشه قرار دادید رو دارم B4A Version: 7.30 Parsing code. (0.35s) Compiling code. (0.79s) Compiling layouts code. (0.18s) Organizing libraries. (5.46s) Generating R file. (1.91s) Compiling generated Java code. (6.00s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/internal/platform/JdkWithJettyBootPlatform$JettyNegoProvider; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout; Unca Dim pr As PersianFastNetworkught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$2; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$Watchdog; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Base64; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$2; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:689) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:368) at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:277) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:247) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:681) ... 4 more نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 شهریور، ۱۳۹۶ در 8 ساعت قبل، [email protected] گفته است : سلام لطفا این کتابخانه رو پیوست کنید P_JsonOBject در ۱ ساعت قبل، [email protected] گفته است : با سلام این ارور رو برای من میده چرا ؟ *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** java.lang.NoClassDefFoundError: okhttp3.OkHttpClient at com.androidnetworking.internal.InternalNetworking.getDefaultClient(InternalNetworking.java:284) at com.androidnetworking.internal.InternalNetworking.getClient(InternalNetworking.java:262) at com.androidnetworking.internal.InternalNetworking.<clinit>(InternalNetworking.java:59) at com.androidnetworking.AndroidNetworking.initialize(AndroidNetworking.java:57) at com.reza.sh.fastnet.Fastnet.initialize(Fastnet.java:49) at com.shahpiri.fastnet.main._activity_create(main.java:407) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runMethod(Shell.java:710) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:342) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139) at com.shahpiri.fastnet.main.afterFirstLayout(main.java:102) at com.shahpiri.fastnet.main.access$000(main.java:17) at com.shahpiri.fastnet.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:733) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:136) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:5045) at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:515) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:779) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:595) at dalvik.system.NativeStart.main(Native Method) ** Activity (main) Resume ** ** Activity (main) Pause, UserClosed = true ** ** Service (starter) Destroy ** فایلهای جاری که تو پروژه هست رو توی پوشه لایبرری اصلی کپی کنید در 5 ساعت قبل، arastooms گفته است : سلام جناب شاهپیری گویا با یکی از کتابخونه های من تداخل داره و متد های یکسانی دارند و یا .... این خطا رو بعد از کپی کردن گتابخانه های شما و کتابخانه های لازم که در پوشه قرار دادید رو دارم B4A Version: 7.30 Parsing code. (0.35s) Compiling code. (0.79s) Compiling layouts code. (0.18s) Organizing libraries. (5.46s) Generating R file. (1.91s) Compiling generated Java code. (6.00s) Convert byte code - optimized dex. Error Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokhttp3/internal/platform/JdkWithJettyBootPlatform$JettyNegoProvider; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout; Unca Dim pr As PersianFastNetworkught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$2; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/AsyncTimeout$Watchdog; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Base64; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$1; Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lokio/Buffer$2; UNEXPECTED TOP-LEVEL EXCEPTION: java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:689) at com.android.dx.command.dexer.Main.runMultiDex(Main.java:368) at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:277) at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:247) at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106) Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:681) ... 4 more من که نمیتونم بگم با چه کتابخونه ای از شما تداخل داره عزیز. تست کنید ببینید چه کتابخونه ای تداخل ایجاد کرده. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۶ سلام جناب شاهپیری من قصد دارم یک استرینگ که یک در واقع جیسون هست رو به شکل زیر به هاست ارسال کنم و از متد post باید استفاده کنم {"client_request":"get_cod","country_key":"85"} و بعد از طرف هاست برای من یک پاسخ ارسال میشه به برنامه به صورت زیر گه 3 پارامتر داره "return":"successful", "rowcont":"10", "message" که خودش مشخصات دیتابیس هست که به برنامه ارسال شده و ممکنه مثل این مثال 10 خط باشه ممکنه 2 خط باشه {"return":"successful","rowcont":"10","message":[{"city_key":"2444","city_name_en":"Bregenz","city_name_farsi":"\u0628\u0631\u06af\u0646\u0632","city_member":"0"},{"city_key":"2442","city_name_en":"Eisenstadt","city_name_farsi":"\u0627\u0634\u062a\u0627\u062a","city_member":"0"},{"city_key":"2448","city_name_en":"Graz","city_name_farsi":"\u06af\u0631\u0627\u062a\u0633","city_member":"0"},{"city_key":"2443","city_name_en":"Innsbruck","city_name_farsi":"\u0627\u06cc\u0646\u0633\u0628\u0631\u0648\u06a9","city_member":"0"},{"city_key":"2447","city_name_en":"Klagenfurt","city_name_farsi":"\u06a9\u0644\u0627\u06af\u0646\u0641\u0648\u0631\u062a","city_member":"0"},{"city_key":"2449","city_name_en":"Linz","city_name_farsi":"\u0644\u06cc\u0646\u0632","city_member":"0"},{"city_key":"2445","city_name_en":"Passau","city_name_farsi":"\u067e\u0627\u0633\u0627\u0648","city_member":"0"},{"city_key":"2446","city_name_en":"Salzburg","city_name_farsi":"\u0633\u0627\u0644\u0632\u0628\u0648\u0631\u06af","city_member":"0"},{"city_key":"2450","city_name_en":"Vienna","city_name_farsi":"\u0648\u06cc\u0646","city_member":"0"},{"city_key":"2451","city_name_en":"Wiener Neustadt","city_name_farsi":"\u0648\u06cc\u0646\u0631 \u0646\u0648\u06cc\u0634\u062a\u0627\u062a","city_member":"0"}]} ممکنه راهنمایی بفرمایید کد ها توسط کتابخانه شما به چه صورت هست و چه طور میتونم این فرایند ارسال و دریافت رو با متد post توسط کتابخونه پیاده سازی کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۶ در 5 ساعت قبل، arastooms گفته است : ورژن جدید کتابخونه PersianJson رو از قسمت خریدها دانلود کنید. و به صورت زیر جیسون رو پست کنید. Dim postquery As PostRequest postquery=pr.BuildPostQuery("host","tag") Dim prjs As PersianJSONOBject prjs.initialaizJsonObject prjs.putToJSON("client_request","get_cod") prjs.putToJSON("country_key",85) postquery.addJSONParametrs(prjs.DefaultJsonObject) postquery.executeRequesAsJSONObjectt جواب هم که مشخصه باید به صورت جیسون بگیرید. متد زیر Sub pr_onPostJSONObjectOkListener(JsonString As String ) Dim prjs As PersianJSONOBject prjs.initialaizJsonString(JsonString) Dim returne As String=prjs.getString("return") Dim rowcont As Int =prjs.getInt("rowcont") Dim mesasge As PersianJSONArray=prjs.getJsonArray("message") End Sub 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۶ کتابخونه PersianJson رو تهبه کردم جناب شاهپیری عزیز بیشتر سوالم روی این بخش هست prjs.putToJSON("client_request","get_cod") prjs.putToJSON("country_key",85) آیا نمیشه یک جیسون یک پارچه داد بهش؟ به این صورت {"client_request":"get_cod","country_key":"85"} چون برنامه رو نوشتم و حالا باید با نصب کتابخونه شما همه کد ها رو عوض کنم خوب میشد این نوع جیسون رو هم میپذیرفت کتابخونه آیا امکان اضافه کردن این نوع جیسون هم هست؟ و اگر جواب مثبت هست نسخه بعدی کی منتشر میشه؟ ممنون از پشتیبانی خوب و بی نظیر شما نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 18 شهریور، ۱۳۹۶ شما میتونید جیسون رو به صورت استرینگ بهش بدین. از متد initializString استفاده کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ در در 1396/06/15, 13:56:03، محمدرضا شاهپیری گفته است : دوستان کتابخونه هیچ مشکلی با ssl نداره. تو کامنت های قبلی هم پرسیده شده. سلام جناب شاهپیری عزیز با اینکه من قبلا هم پرسیده بودم امروز بعد از پیاده سازی کتابخانه ها متوجه شدم در دو حالت کاملا یکشان وقتی در دوسایت رایگان بدون ssl و یک سایت پولی با امنیت ssl یک در خواست json با متد post ارسال میکنم از هاست معمولی برای من پاسخ میرسه ولی وقتی همون درخواست رو به همون php میفرستم در سایت https می بینم که در متد persianfastnetwork_onPostJSONObjectErrorListener(Error As String) به من خطای null برمیگردونه ممکنه علت از کجا باشه؟؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ متاسفانه بنده سایتی که ssl داشته باشه ندارم. تو خصوصی مشخصات سایتتونو بفرستین تا بررسی کنم. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ctrain 38 ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ استاد بسیار متشکر از ساخت این کتابخانه ی فوق العاده استاد من از کتابخانه های ariavolly و okhttp و picasso در پروژه ام همزمان استفاده میکنم. آیا با این کتابخانه میشه کار همه ی اینها را انجام داد؟ تشکر 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ در 42 دقیقه قبل، ctrain گفته است : ا بله عزیز میتونید همه رو یه جا داشته باشید. البته کتابخونه picasso خیلی تخصصی به عکس میپردازه. تواین کتابخونه هم شما میتونید با استفاده از PersianNetIMG مثل پیکاسو عکسارو لود کنید 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : متاسفانه بنده سایتی که ssl داشته باشه ندارم. تو خصوصی مشخصات سایتتونو بفرستین تا بررسی کنم. یک نمونه ارسال کردم بررسی بفرمایید ممنون میشم با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,584 ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 19 شهریور، ۱۳۹۶ کتابخونه مشکلی نداره عزیز. تو سایت دیگه ای که SSL داشت تست کردم و موردی نداشت. شاید سمت سرور مشکل داشته باشه شما اصلا لینک رو تست کردین ببینید چیزی برمیگردونه یانه؟ با مثلا PHP یا مرورگر 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
