arastooms 1,046 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در 2 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : کتابخونه مشکلی نداره عزیز. تو سایت دیگه ای که SSL داشت تست کردم و موردی نداشت. شاید سمت سرور مشکل داشته باشه شما اصلا لینک رو تست کردین ببینید چیزی برمیگردونه یانه؟ با مثلا PHP یا مرورگر جناب شاهپیری عزیز نمونه ای براتون ارسال کردن در پیام خصوصی همون فایل php همون مقدار ها برابر هست همه چیز چه طور ممکنه در سایتی که ssl داره خطا میده ؟ و اگر هم خطا میده چرا مقدار خطا رو null برمیگردونه که متوجه نمیشم چه خطایی داره! در واقع اگر خطایی هست باید مقدارش رو برگردونه اگر هم نیست باید مقدار پاسخ رو برگردونه ممنون میشم کنترل بفرمایید چرا خطا رو NULL برمیگردونه یا در چه مواقعی تعریف کردید که خطا رو NULL برگردونه نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ مشکل ارورها رفع شد. نسخه جدید رو دریافت کنید. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سلام و تشکر برای رفع مشکل نسخه قبلی و پشتیبانی خوب بعد از نصب نسخه جدید خطای دریافت شده نمایش داده میشه و همونطور که میبینید همون مشکل مجوز در کتابخونه خود بیسیک رو داره که قبلا پُرسیده بودم com.androidnetworking.error.ANError: javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertPathValidatorException: Trust anchor for certification path not found. ممکنه بفرمایید چه طور باید این خطا رو برطرف کرد؟ با تشکر در سایت مرجع هم این اینک هست سایت مرجع لینک دوم لینک سوم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در 10 دقیقه قبل، arastooms گفته است : Trust anchor for certification path not found مجوز رو باید به صورت یه فایل با پسوند crt به کتابخونه بدی به نظرم. این فایل رو اگه دارین تا کتابخونه رو ویرایش کنم که فایل رو بخونه. 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در هم اکنون، محمدرضا شاهپیری گفته است : مجوز رو باید به صورت یه فایل با پسوند crt به کتابخونه بدی به نظرم. این فایل رو اگه دارین تا کتابخونه رو ویرایش کنم که فایل رو بخونه. من موضوع بالا رو در سایت اصلی جستجو کردم و برای شما هم قرار دادم در پست بالا ( ویرایش شد ) گویا باید به روش خاصی اینشیالایز بشه من در باره این مجوز چیزی ندیدم و فقط نوشته یک مدول اضافه کنید و به صورت hc.InitializeAcceptAll("hc") اینشیالایز کنید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ مشکل برطرف شد عزیز. نسخه جدید رو دریافت کنید و ازمتد initializeforSSLSupport برای اینشیالایز استفاده کنید 2 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : مشکل برطرف شد عزیز. نسخه جدید رو دریافت کنید و ازمتد initializeforSSLSupport برای اینشیالایز استفاده کنید سلام ابتدا به شما تبریک میگم برای حس مسئولیت پذیری شما امید وارم این موضوع برای ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشه سپس تشکر میکنم برای رفع این مشکل و بررسی موضوع و در آخر ممکنه محبت بفرمایید توضیح بدید مشکل این متد چی بود و چرا اصولا با این مجوز ssl همه این کتابخونه ها مشکل دارن ( البته بجز کتابخونه شما) و چه طور این مشکل رو برطرف کردید؟ آیا از نظر امنیت ارسال و دریافت داده مشکلی نخواهد داشت؟ ( سوالات رو پُرسیدم که اطلاعاتم بیشتر بشه جناب شاهپیری ولطف میکنید اگر توضیح مختصری در باره متد جدید اینشیالایز کتابخونه بفرمایید) با تشکر نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سلام آقای شاهپیری چه طوری میتونم چند تا دریافت رو در ساب Sub persianfastnetwork_onPostJSONObjectOkListener(JsonString As String ) تعریف کنم مثل jobdone که میگیم اگر case فلان رسید این کار ها رو انجام بده اگر case دیگه رسید کار دیگه ای رو انجام بده تشکر میکنم راهنمایی بفرمایید نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، arastooms گفته است : سلام ابتدا به شما تبریک میگم برای حس مسئولیت پذیری شما امید وارم این موضوع برای ما به صورت یک فرهنگ نهادینه باشه سپس تشکر میکنم برای رفع این مشکل و بررسی موضوع و در آخر ممکنه محبت بفرمایید توضیح بدید مشکل این متد چی بود و چرا اصولا با این مجوز ssl همه این کتابخونه ها مشکل دارن ( البته بجز کتابخونه شما) و چه طور این مشکل رو برطرف کردید؟ آیا از نظر امنیت ارسال و دریافت داده مشکلی نخواهد داشت؟ ( سوالات رو پُرسیدم که اطلاعاتم بیشتر بشه جناب شاهپیری ولطف میکنید اگر توضیح مختصری در باره متد جدید اینشیالایز کتابخونه بفرمایید) با تشکر خواهش میکنم. انجام وظیفه اس عزیز. انشالا که تونسته باشم وظیفمو درست انجام بدم درمورد مشکل به وجود اومده باید بگم که مشکل از certificate سمت سرور هست. در صورتی که فایل مربوط به گواهی رو داشته باشین میتونین با ارسال اون به سرور متصل بشین بدون مشکل. راه دیگه ای که هست اینه که بیایم و کلا certificate رو نادیده بگیریم که این ممکنه روی ssl های کاستوم شده جواب نده و حتما باید گواهی ارسال بشه. بنده از روش دوم استفاده کردم که برای اکثر ssl هایی که رایگان هستند و به صورت پیشفرض نصب میشن موردی نداره. در 5 دقیقه قبل، arastooms گفته است : سلام آقای شاهپیری چه طوری میتونم چند تا دریافت رو در ساب Sub persianfastnetwork_onPostJSONObjectOkListener(JsonString As String ) تعریف کنم مثل jobdone که میگیم اگر case فلان رسید این کار ها رو انجام بده اگر case دیگه رسید کار دیگه ای رو انجام بده تشکر میکنم راهنمایی بفرمایید فعلا تنها راهش استفاده از متغرهای متفاوت با eventname های متفاوته. سعی میکنم یه راه بهینه واسه این موضوع پیدا کنم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در 25 دقیقه قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : خواهش میکنم. انجام وظیفه اس عزیز. انشالا که تونسته باشم وظیفمو درست انجام بدم درمورد مشکل به وجود اومده باید بگم که مشکل از certificate سمت سرور هست. در صورتی که فایل مربوط به گواهی رو داشته باشین میتونین با ارسال اون به سرور متصل بشین بدون مشکل. راه دیگه ای که هست اینه که بیایم و کلا certificate رو نادیده بگیریم که این ممکنه روی ssl های کاستوم شده جواب نده و حتما باید گواهی ارسال بشه. بنده از روش دوم استفاده کردم که برای اکثر ssl هایی که رایگان هستند و به صورت پیشفرض نصب میشن موردی نداره. فعلا تنها راهش استفاده از متغرهای متفاوت با eventname های متفاوته. سعی میکنم یه راه بهینه واسه این موضوع پیدا کنم سلام مجدد ببخشید پس این مقدار تگ به چه استفاده ای داره ؟ PostRequest_1=PersianFastNetwork_1.BuildPostQuery(CodModule.web_address&"cities.php/","tag") در واقع برنامه ای که کار میکنم دریافت ها و ارسالهای متفاوتی داره و اینطوری خیلی سخت میشه کار کردن با ایجاد ساب اونت های متفاوت همونطور که میدونیم بیسیک جدید هم در نسخه 7.3 از فرمان قابلیت Wait For که بتونه این موضوع رو بهینه کنه برای همین ممکنه راهنمایی بفرمایید تا نسخه بعدی کی آماده میشه و این موضوع برطرف میشه چه طور میتونیم با استفاده از قابلیت Wait For کمتر ساب اونت بسازیم ؟ و پیشنهادی که دارم حتما از استرینک استفادعت کنید ک بشه نام گذاری دلخواه انجام داد و در اونت از نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir386 39 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سلام اقای شاهپیری این دو تا نسخه رفع مشکل چیه جدید فرستادین .. واینکه چرا برنام ای که ساختم رو خیلی گوشیا کار میده ولی امروز متوجه شدم رو ی مدل تبلت سامسونگ . هواوی هونور . سامسونگ s7 مدلF ی چیزاییش ب درستی کار نمیده مثلا پست میکنه ولی گت انجام نمیشه... و درضمن بگم که از API تلگرام گت رو انجام میده برنامه بعد موقع اپلود فایل هم عکس رو نمیفرسته ولی بقیه فایل ها رو میفرسته .. حتی چند ده مگ.. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در 37 دقیقه قبل، amir386 گفته است : پستهای قبل رو مطالعه کنید در 5 ساعت قبل، arastooms گفته است : نسخه جدید با قابلیت مدیریت درخواستها با استفاده از تگ ریلیز شد. پیشاپیش از صبر و شکیبایی دوستان و کمک در بهتر شدن کتابخونه صمیمانه تشکر میکنم 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
arastooms 1,046 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : پیشاپیش از صبر و شکیبایی دوستان و کمک در بهتر شدن کتابخونه صمیمانه تشکر میکنم به به بسیار عالی محبت کنید یه مثال بفرمایید که ما زود تر به نتیجه برسیم جناب شاهپیری ممنون میشم نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 20 شهریور، ۱۳۹۶ در 25 دقیقه قبل، arastooms گفته است : به به بسیار عالی محبت کنید یه مثال بفرمایید که ما زود تر به نتیجه برسیم جناب شاهپیری ممنون میشم مثال تو پست اول آورده شده 1 نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir386 39 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ سلام جناب شاهپیری پست های قبل رو مطالعه کردم یه سری مشکلاتم برطرف شد. ولی هنوز برای Get کردن متن از Api های تلگرام مشکل دارم من با یه تایمر اومدم هر 15 ثانیه متن رو گت کردم تو گوشی خودم و چند تا دوستان درست عمل میکنه. و تو گوشی چند نفر دیگه با تاخیر مثلا دیشب رو یه گوشی تازه تست کردم به جای 15 ثانیه حدود سه دقیقه بود که گت جدید انجام میداد. و همونطور که در پست قبلیم تو همین تاپیک گفتم رو اون مدل گوشیا هنوز هیچ گت انجام نمیده... موندم مشکل از چیه. از کتابخونس. از کدنویسی منه.از گوشیای اندروید بالاس ک ی چیزای امنیتی بهش اضاف کردن. یا از Api تلگرامه ممنون میشم راهنمایی کنین! نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ در ۱ ساعت قبل، amir386 گفته است : Api ها رو بدین بررسی کنم. بعید میدونم مشکل از کتابخونه باشه. شاید تلگرام محدودیت گذاشته نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir386 39 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ در 5 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : Api ها رو بدین بررسی کنم. بعید میدونم مشکل از کتابخونه باشه. شاید تلگرام محدودیت گذاشته سلام https://api.telegram.org/botTOKEN/getupdates?offset=-1 شما ی ربات تلگرامی تو کمتر یک دقیقه بسازین توکن هم بعد از کلمه bot قرار بدین توش botToken این Api اخرین متن ارسالی به ربات رو چک میکنه و به صورت جیسون تحویل میده من میام اینطوری اخرین متن رو دریافت میکنم . و طبقش تغیرات تو برنامه انجام میشه. ولی همونطور که گفتم گاهی گت انجام نمیشه تو یه سری دیوایس ها.. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ در هم اکنون، amir386 گفته است : تست کردم موردی نداره عزیز. تایمر رو هم روی 2 ثانیه گذاشتم و بدون هیچ مشکلی روی سه تا دیوایس اطلاعات رو میگیره. شما دقت داشته باشین حتما از initializeforSSLSupport برای اینشیالایز کردن استفاده کنید چون سایت ssl داره نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,526 ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 21 شهریور، ۱۳۹۶ ارور که مشخصه عزیز. JSONException به وجود اومده. چیزی که گرفتین جیسون نبوده و شما به عنوان جیسون استفاده کردین. اما شما منظورتون از موقع ارسال یعنی چی؟ کجا این اتفاق افتاده؟ نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir386 39 ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 23 شهریور، ۱۳۹۶ سلام. من با توجه به فایل پی اچ پی خودتون در سورس سمپل اپلود در سرور انجام میدم و تا 64 مگابایت ام به خوبی اپلود میشه و ارسال ولی مشکلی که هست فقط فایل زیپ رو میفرسته سایر فایل ها رو تا زیر یک مگابایت فقط میفرسته در حالیه که اصلا لیمیتی ندادم. و وقتی فایلی به غیر از فایل زیپ بالا یک مگابایت میدم به برنامه حتی شروع به اپلود ام نمیکنه!! نمیدونم چرا.. نقل قول لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
