درخواست یه Data Graid قوی و زیبا
حمید زارع
کسی یه Data Graid قوی و زیبا سراغ داره ؟
خیلی ضروریه .
حالا سعی خودم رو میکنم
ولی بعید میدونم بلد باشم
دیتاگرید! ( Table )
Table.zip
ممنون خیلی عالیه
ولی من نتونستم تو برنامم تعریفش کنم
مگه Library نداره ؟
این فایل citylist.csv چیه ؟
یه لایبرری به نام StringUtils خودش اضافه میشه ولی نمیتونم متغیر از نوع Table تعریف کنم !!!!
لطفاً کمک کنید
اینم تصویرش
ن دوست من کتابخونه نیست.از یک کلاس ماژول تشکیل شده.شما برای اینکه بتونید ازش توی پروژه های دیگه استفاده کنید باید اون کلاس ماژول رو از طریق :
Project - > Add Existing Modules اون کلاسو به پروژتون اضافه کنید.
CSV هم فرمتی از فرمت های مربوط به اکسل هستش دوست عزیز.
دوستان من میخوام توی این دیتاگرید وقتی طول بعضی از فیلدها زیاد میشه متن به صورت متحرک در بیاد تا کاربر بتونه کل متن رو بخونه
کسی میتونه راهنمایی کنه ؟
کسی میدونه چه جوری میشه این دیتا گرید رو مخفی کرد
نکته اینکه خاصیت Visible نداره ...
نمونه سورس پیوست کنید تا کاملش کنیم
http://s3.picofile.com/file/8189032384/DataGraid.rar.html
مثلا توی این برنامه بعضی سلولها جای کافی برای نمایش متن"Basic4Android.org" ندارن
میخام یه راهی برای نمایش کامل متن(بدون دخالت کاربر) و بدون تغییر سایز فیلدها پیدا کنم
مثلاً متن متحرک بشه ...
لطفاً یکی از دوستان در مورد این دیتا گرید یه راهنمایی کوچیک بکنه
مثلاً من میخام واسه رویداد کلیک روی دیتا گرید کد بنویسم چه کار باید بکنم
نمونه برنامه هم دیدم چیزی سر در نیاوردم
با احترام
توی نمونه سورسی که بنده دادم 2تا رویداد داره واسه گریدش که باید دستی وارد کنید :
[b]
Sub Table2_CellClick (Col As Int, Row As Int)
   Log("(Table2) CellClick: " & Col & " , " & Row)
   Activity.Title = Table2.GetValue(Col, Row)
Sub Table1_CellClick (Col As Int, Row As Int)
   Log("CellClick: " & Col & " , " & Row)
   Activity.Title = Table1.GetValue(Col, Row)
Sub Table1_HeaderClick (Col As Int)
   Log("HeaderClick: " & Col)
End Sub[/b]
Tabel1 هم متغییری که خودمون واسه گرید تعریف کردیم.
این قسمت واسه چیه ؟
Sub Jump1_Click	Table1.JumpToRow(3000)End SubSub Jump2_Click	Table1.JumpToRow(0)End Sub
من متغی به نام TblSubjects تعریف کردم
واین هم رویداد کلیک
Sub subjects_click(Col As Int, Row As Int)	Msgbox("ok","ok")End Sub
ولی وقتی روی دیتا گرید کلیک میکنم پیامی نشون نمیده
اشکال کجاست ؟
ببخشید این کد اصلیه
Sub tblsubjects_click(Col As Int, Row As Int)	Msgbox("ok","ok")End Sub
من رویداد هاشو بررسی کردم
هرچقدر گشتم قابلیتی رو توی این پیدا نکردم که همچین کاری رو انجام بده
چیزی مثل TabHost این قابلیت رو داره ولی Table رو حداقل من چیزی توش پیدا نکردم
تنها راهی که به ذهنم رسید اینه که توی Table1_CellClick بیاییم یک Panel با حالت گرافیکی نشون بدیم و توی متن رو بگیریم
و بعد با کلیک کردن روی Panel ، بیاییم Panel رو Hide کنیم
یکی از دوستان در مورد long click و قرار دادن عکس در یک سلول خاص راهنمایی کنه ...
خوب سوال بالا رو که کسی جواب نداد ...
دارم کم کم به این نتیجه میرسم که به جای این دیتا گرید ار مولتی پنل استفاده کنم  خیلی بهتره
یه مشکل دیگش اینه که نمیشه راستچین یا چپ چین هر ستون رو مشخص کرد
مثلاً  کلا باید بگی همه تیبل راست چین باشه (خیلی مسخره است)
فقط حسنی که داره اکسپورت کردن به اکسل هست
که اونم اگه بشه با مولتی پنل انجام داد عالیه ...
کسی بلد نیست ؟
کسی میدونه چه جوری میشه یک ردیف ررو حذف کرد ؟
مشکلات قبلی حل شد
حالا میخام رویداد LongClick رو واسه این دیتا گرید ایجاد کنم نمیشه !!!
چه کنم ؟
