salar_blackdroid 408 ارسال شده در 28 آبان، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آبان، 2017 با کد زیر می تونید برای مجموعه ای از EditText ها تشخص بدین که آیا خالی هستن یا نه .! Sub Not_Empty(ar() As EditText) As Boolean Dim res As Boolean=True For Each obj As EditText In ar If obj.Text="" Then res = False Return res End If Next Return res End Sub نحوه استفاده : If Not_Empty(Array As EditText(txt1,txt2,txt3,txt4)) = True Then سوالی بود در خدمتم. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
danial1369 102 ارسال شده در 2 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2017 if editext1.text="" or editest2.text="" then else endif اینجوری هم بنظرم یشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 2 اسفند، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 اسفند، 2017 در در 1396/06/06, 16:57:58، salar_blackdroid گفته است : با کد زیر می تونید برای مجموعه ای از EditText ها تشخص بدین که آیا خالی هستن یا نه .! Sub Not_Empty(ar() As EditText) As Boolean Dim res As Boolean=True For Each obj As EditText In ar If obj.Text="" Then res = False Return res End If Next Return res End Sub نحوه استفاده : If Not_Empty(Array As EditText(txt1,txt2,txt3,txt4)) = True Then سوالی بود در خدمتم. سلام خوب یه اشتباه بزرگ کردید اگه همه پر بود به جز اخری بازم میگه همه خالیه یا بر عکس ش لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
