کنترل دکمه های Back یا Home بدون دخالت کاربر
babremaloos
ایا امکانش هست برنامه ای که مینویسیم کلیدهای گوشی رو کنترل کنه مثلا بگین دوبار کلید برگشت(back) رو بزنه؟ یا کلید home رو بزنه؟ (بدون دخالت کاربر و بصورت اتوماتیک)
(حتی با روت)
(اینو دیدم که ما تعیین کنیم اگه کاربر کلید مثلا home رو زد برنامه چیکار کنه)
میخوام برنامه ای بنویسم که هر ده ساعت وارد برنامه ای دیگه میشه و مکان معینی(کلید خاص در برنامه دیگه ای) رو تاچ میکنه اما قبلش پیغام ussd روی صفحه مونده و باید اول اطمینان حاصل کنه که پیغامی روی صفحه نیست که تاچ بیخود نزنه و مطمئن شه داخل برنامه مورد نظر رفته و بعد تاچ کنه
اگر قصد هک کردن یا دستگاری برنامه دیگه ای رو دارید مثلا میخاید بره تو فیسبوک و یک جایی رو کلیک کنه بسیار بسیار سخت و حتی نشدنی هست
ولی اگر برنامه متعلق به خودتون هست و به کد ها دست رسی دارید قضیه فرق میکنه و انجام یک کار در یک برنامه دیگه توسط اینتنتها انجام میشه
برای مثال شما وقتی روی کلید نظر دهی کلیک کنید در یک برنامه و میره برنامه کافه بازار رو باز میکنه و قسمت نظر دهی برنامه شما رو لود میکه ( اگه همه چی درست و خوب باشه )..
شما میتونید این کار رو زمانی انجام بدید که در برنامه هدف اینتنت های شخصی خودتون و تعریف کنید مثلا باز شدن .... یا کلیک شدن ..... یا .....
بعد بیاید در برنامه دوم اون اینتنت رو صدا کنید
خوب این شرایط به این بستگی داره که هر دو برنامه نصب باشه
تعاریف درست باشه
و ....
مباحث اینتنتها رو بررسی کنید و مطالعه بفرمایید
ممنون از پاسخگویی
قصد کلیک روی صفحه اصلی یک برنامه رو دارم. برنامه موردنظر کلیدش ثابت هست و اسکرول نمیشه مثل فیسبوک
پس برنامه های تاچ اتوماتیک چجوری کار میکنن؟  (برنامه های که تکرار تاچ اتوماتیک میزنن)
در 18 ساعت قبل، babremaloos گفته است :
ممنون از پاسخگویی
میان یه قسمت خاص صفحه رو با توجه به مختصات دکمه تاچ میکنند
ولی باز هم این کار نشدنی هست چون با این تفاسیر همه میتونن برن در ایمیل و از اون طریق ایمیل بزنن به دیگران و یا برن تو قسمت یک برنامه مثل بازار که دکمه خریدش ثابت هست یک برنامه بخرن و یا ....
بهتر روش دیگه ای پیدا کنید
اطلاعات من در این حد بود
