ارور راه اندازی اپ کامپت
reza644
متن ارور هنگام خروجی
E:\b4a\test\Objects\bin\extra\res2\res\values-v23\values-v23.xml:4: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name ‘android:TextAppearance.Material.Widget.Button.Inverse’.
E:\b4a\test\Objects\bin\extra\res2\res\values-v23\values-v23.xml:34: error: Error retrieving parent for item: No resource found that matches the given name ‘android:Widget.Material.Button.Colored’.
وضعیت sdk
http://cdn.persiangig.com/preview/IXq7oP18fc/Untitled.png
از نسخه 3.2 کتابخونه استفاده میکنم
انتحاری عمل کن . فایلی که ادرسش رو داده پاک کن مشکل حل میشه البته یه راه درست هم داره که استفاده از api 23 به بالاست اونم مشکلتو حل میکنه
