لود اطلاعات از آخر به اول در دیتابیس آنلاین
cloner01001
سلام دوستان این کد دیتابیس آنلاین من هست چجوری اطلاعات رو از اخر به اول لود کنم؟
<?php
$con=mysqli_connect("localhost",user","pass","host");
if(mysqli_connect_errno()){
    echo "Failed To Connect To MYSQL" . mysqli_connect_error();
$ed3 = $_POST['ed3'];
$ed4 = $_POST['ed4'];
  $result = mysqli_query($con,"INSERT INTO testdb VALUES (0,'$ed3','$ed4')");
mysqli_close($con);
سرچ کنید دوست عزیز در انجمن
دوست عزیز، این کد که برای ورود اطلاعات به دیتابیسه
کدی مرتبط با لود(دریافت) اطلاعات از دیتابیس نیست.
یه کم توضیح بدید لطفا.
سلام،
اون کوئری که گذاشتین مربوط به درج اطلاعات هست اما به هر حال واسه مشکلتون باید داخل کوئریتون از desc استفاده کنید،مثلا:
SELECT * FROM Mytable ORDER BY id DESC
اینجوری اطلاعات رو نزولی میچینه.
در در 1396/06/12, 13:42:07، AMiN.M7892 گفته است :
<?php
$con=mysqli_connect("localhost","aliszir1_user","*******","aliszir1_test");
$result = mysqli_query($con,"SELECT * FROM tutdb");
$output = array();
while($row = mysqli_fetch_array($result)){
    $record = array();
    $record['s1'] = $row['s1'];
    $record['s2'] = $row['s2'];
    $record['et1'] = $row['et1'];
    $output[] = $record;
echo json_encode($output);
mysqli_close($con);
در در 1396/06/12, 14:29:56، Crashday گفته است :
سلام،
این کد نمایش هسا کجاش رو ادیت کنم؟
<?php
$output = array();
    $record = array();
mysqli_close($con);
در 2 ساعت قبل، cloner01001 گفته است :
<?php
$output = array();
    $record = array();
mysqli_close($con);
<?php
$output = array();
    $record = array();
mysqli_close($con);
اینو جایگزین کوئریتون کنید:
SELECT * FROM tutdb order by id desc
