ساخت کلاس تنظیم سایز متن
amirsafari
سلام دوستان بنده میخوام یه کلاسی بسازم و توی اون یه لیبل بگیرم و متن و فونتشو تنظیم کنم ولی وقتی مینویسمش برنامه stop  میشه .
ممنون میشم راهنمایی کنید.
Sub Class_Globals
	Dim Asf As AutoScaleFont
'Initializes the object. You can add parameters to this method if needed.
Public Sub Initialize
Public Sub SetFontAndSize1(l As Label,Size As Float,OnSize As Boolean) As Label
	Asf.Initialize()
	Select OnSize
		Case True
			l.TextSize=Asf.ReturnScaledSize(Size)
		Case False
			Asf.SetFontSize(l)
	End Select
	Return l
در در 1396/06/12, 22:48:53، sbr گفته است :
خب  شما میخوای تغییرات روی یک لیبل انجام  بدی
پس برای مقادیر ورودیش همون لیبل رو بده بهش و size , Onsize رو از مقادیر ورودیش پاک کن
خب الان لیبل رو گرفتی حالا بیا و داخل ساب چک کن سایزش و فونت چیه وچقدره
اگه با معیارت سازگار نبود بیا و هر کاری خواستی روی انجام بده یعنی اینطوری
Sub SetSize (l As Label)
	If l.TextSize < 18 Then
		l.TextSize = 24
خب ببین من الان با این ساب یه لیبل گرفتم و اول چک کردم سایز متنش چقدره
شرط گزاشتم اگه کوچکتر از 18 بود بیاد و اندازه رو به 24 تغییر بده
برای فونت و بقیه کارایی که میخوای بکنی همبه همین ترتیب
ضمنا مقدار برگشتی لازم نیست چون شما یه کاری رو میخوای روی یه لیبل انجام بدی دیگه لازم نیست واسش مقدار برگشتی بزاری
سلام ، بازم فورس کلوز میشه ، ممکنه مشکل از این باشه ک از کتابخونه ی تنظیم فونت استفاده میکنم ؟؟؟
سلام عرض شد دوست عزیز
توی کتابخونه های تغییر فونت مشکلات زیادی وجود داره مثلا بسته شدن برنامه یا سازگار نبود با انواع گوشی ها یا حجم بالا با کیفیت کمی که داره یا.................خیلی مشکلات دیگه
شما بهتره کلا کتابخونه های تغییر سایزتو ببندی و از کتابخونه های معتبر استفاده کنی.
بنده به شما کتابخونه autoscalefont پیشنهاد میکنم اگه دوباره با مشکل خروج برخوردید باید کداتون چک بشه.
در 14 دقیقه قبل، amirsafari گفته است :
Sub Class_Globals
	Asf.Initialize()
	Select OnSize
		Case True
		Case False
			Asf.SetFontSize(l)
	End Select
	Return l
		l.TextSize = 24
