مشکل RecyclerView and Database
t0p
باسلام خدمت اساتید سایت
من طبق یه آموزش ساخت ریساکلرویو با دیتابیس آماده پروژه ای رو ساختم اما مشکل در INSERT کردن آیتم های لیست به جدول علاقه ها هست که ارور نداره اما اضافه نمیشود کد های کامل بدین شرح میباشد:
ممنون کمک کنید و حل بشه
DatabaseHelper.java:
public class DatabaseHelper extends SQLiteOpenHelper {
    private static  String DB_NAME= "Data.db";
    private static  String DB_PATH="";
    private SQLiteDatabase myDatabase;
    private Context myContext;
    public DatabaseHelper(Context context) {
        super(context,  DB_NAME, null, 1);
        if(Build.VERSION.SDK_INT>=15) {
            DB_PATH = context.getApplicationInfo().dataDir + "/databases/";
        else{
            DB_PATH= Environment.getDataDirectory() + "/data/" + context.getPackageName() + "/databases/";
        this.myContext=context;
    @Override
    public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
    @Override
    public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int oldVersion, int newVersion) {
        String sql="database already exist";
        db.execSQL(sql);
        public void checkAndCopyDatabase(){
            boolean dbExist=checkDatabase();
            if (dbExist){
                Log.d("TAG","database already exist");
            else {this.getReadableDatabase();}
            try {
                copyDatabase();
            } catch (IOException e) {
                e.printStackTrace();
                Log.d("TAG","Error copy database");
            public boolean checkDatabase(){
                SQLiteDatabase checkDB=null;
                try {
                    String myPath=DB_PATH+DB_NAME;
                    checkDB=SQLiteDatabase.openDatabase(myPath,null,SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE);
                }catch (SQLiteException e){}
                if(checkDB !=null){
                    checkDB.close();
                return checkDB !=null ? true : false;
            public void  copyDatabase()throws IOException{
                InputStream myInput=myContext.getAssets().open(DB_NAME);
                String outFileName=DB_PATH + DB_NAME;
                OutputStream myOutput=new FileOutputStream(outFileName);
                byte[] buffer=new byte[1024];
                int length;
                while ((length = myInput.read(buffer)) > 0){
                    myOutput.write(buffer, 0,length);
                myOutput.flush();
                myOutput.close();
                myInput.close();
            public void openDatabase(){
                String myPath=DB_PATH + DB_NAME;
                myDatabase=SQLiteDatabase.openDatabase(myPath,null,SQLiteDatabase.OPEN_READWRITE);
            public  synchronized void close(){
                if (myDatabase !=null){
                    myDatabase.close();
                super.close();
            public Cursor QueryData(String query){
                return myDatabase.rawQuery(query,null);
Item ها:
public class Item {
    int id;
    String dis;
    public int getId() {
        return id;
    public void setId(int id) {
        this.id = id;
    public String getdis() {
        return dis;
    public void setHadism(String dis) {
        this.dis = dis;
کدهایSetViewHolder :
public class SetViewHolder extends RecyclerView.ViewHolder {
    public TextView txt_h;
    public Button button2;
    public Button button3;
    private Cursor cursor;
    private DatabaseHelper databaseHelper;
    public SetViewHolder(final View itemView) {
        super(itemView);
        txt_h=(TextView)itemView.findViewById(R.id.txt_word);
        button2=(Button)itemView.findViewById(R.id.button2);
        button3= (Button) itemView.findViewById(R.id.button3);
        button2.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                databaseHelper=new DatabaseHelper(itemView.getContext());
                databaseHelper.openDatabase();
          	    databaseHelper.getReadableDatabase();
                databaseHelper.QueryData("INSERT INTO fav(dis) VALUES('"+txt_h.getText()+"')");
                databaseHelper.close();
              //  cursor=databaseHelper.QueryData("INSERT INTO fav(dis) VALUES('"+txt_h.getText()+"')");
                // cursor.getString(1);
        button3.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                Intent shareIntent = new Intent(Intent.ACTION_SEND);
                shareIntent.setType("text/plain");
                shareIntent.putExtra(Intent.EXTRA_TEXT,txt_h.getText().toString());
                shareIntent.putExtra(Intent.EXTRA_SUBJECT, "jj");
                v.getContext().startActivity(Intent.createChooser(shareIntent, "Share ..."));
کدهای Adapter:
public class VocabularyAdapter extends RecyclerView.Adapter<SetViewHolder> {
    private Activity activity;
    List<Item> items= Collections.emptyList();
    public VocabularyAdapter(Activity activity, List<Item> items){
        this.activity=activity;
        this.items=items;
    @Override
    public SetViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
        View view= LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.list_item,parent,false);
        return new SetViewHolder(view);
    @Override
    public void onBindViewHolder(SetViewHolder holder, final int position) {
        holder.txt_h.setText(items.get(position).getdis());
    @Override
    public int getItemCount() {
        return items.size();
کدهای اکتویتی اصلی :
public class HadisActivity extends AppCompatActivity {
    private RecyclerView recyclerView;
    private VocabularyAdapter adapter;
    private ArrayList<Item> arrayList =new ArrayList<Item>();
    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.h_layout);
        recyclerView=(RecyclerView)findViewById(R.id.recycler_view);
        loadDatabase();
    public void loadDatabase(){
        databaseHelper=new DatabaseHelper(this);
        try {
            databaseHelper.checkAndCopyDatabase();
        try {
            cursor=databaseHelper.QueryData("select * from tbl");
            if (cursor !=null) {
                if(cursor.moveToFirst()){
                    do {
                        Item item=new Item();
                        item.setdis(cursor.getString(1));
                        arrayList.add(item);
                    }while (cursor.moveToNext());
        LinearLayoutManager linearLayoutManager=new LinearLayoutManager(this);
        adapter=new VocabularyAdapter(this,arrayList);
        recyclerView.setHasFixedSize(true);
        recyclerView.setLayoutManager(linearLayoutManager);
        recyclerView.setAdapter(adapter);
کد نمایش لیست علاقه ها هم کپی اکتیویتی اصلی هست .
مشکل در کد INSERT  (در SetViewHolder) میباشد که آیتم به جدول علاقه مندی ها اضافه نمیشود دو کد رو تست کردم اما درست نشد:
            @Override
