فراخوانی اطلاعات یک جدول از دو اکتیویتی
mahfelsoft
سلام دوستان . اسم تاپیک خیلی افتضاحه میدونم . ولی نمیدونستم چی بنویسم .
ببینید دوستان من یه سری مولتی پنلدارم توی اکتیویتی Home و اکتیویتی Home2
یک صفحه مطلب هم دارم که در اکتیویتی Home و Home2 میخوام روی هر پنل که کلیک شد بره توی صفحه مطلب و اطلاعات رو لود کنه . خوب از تگ و سندر استفاده میکنم .
توی صفحه مطلب برای لود مطلب از این کد استفاده میکنم
	cur1 = Home.sql1.execquery("SELECT * FROM tbl WHERE id = "&Home.meghdar)
خوب میبینید که من مقدار رو از اکتیویتی home گرفتم . چطور میتونم کد بنویسم که اگر از اکتیویتی home2 هم اومدیم مطلب لود کنه .
اگه تیبل و فیلدی که استفاده می کنید یکی هستش میشه به راحتی این کار رو انجام داد.
شما یک ماژول کد ایجاد کنید.توی ماژول کد این متغییر رو تعریف کنید.
public Home As Int = 0
حالا شما چه توی اکتیویتی 1 باشید یا 2، شما کافیه این متغییر رو توی رویداد کلیک هر دو اکتیویتی بزارید.
در 41 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
متوجه نشدم . ببخشید میشه بیشتر توضیح بدید ؟
جدول یکیه  فیلد هم یکیه . فقط از دوتا اکتیویتی خونده میشه
کد مازول تعریف کنم به چه اسمی ؟
توی دوتا اکتیویتی Home و Home2  چه متغیری تعریف کنم ؟ توی رویداد کلیک چی بنویسم ؟
توی صفحه مطلب دیتابیس رو چطوری بخونم ؟
شما یه کد ماژول بساز به اسم Globals و متغییر Home  رو اونجا تعریف کن.
'Code Module
Public Home As Int
'Activity 1
Sub Panel_Click
	Private MyPnl As Panel = Sender
	Globals.Home = MyPnl.Tag
'Activity 2
Sub Panel_Click
'Activity Content
	cur1 = Home.sql1.execquery("SELECT * FROM tbl WHERE id = " & Globals.Home)
در 5 دقیقه قبل، مجید آرتا گفته است :
'Code Module
Public Home As Int
'Activity 1
Sub Panel_Click
'Activity 2
Sub Panel_Click
'Activity Content
موقع کامپایل ارور میده
شما احتمالا اسم اکتیویتی با این اسم یعنی Home  دارید که به دلیل هم نام بودن خطا میده.اسم متغییرتونو تغییر بدید.
