'Activity.LoadLayout("Layout1")
If File.Exists(File.DirInternal ,"pol1.txt") = False Then
File.WriteString(File.DirInternal,"pol1.txt",sekke)
If File.Exists(File.DirInternal ,"record.txt") = False Then
File.WriteString(File.DirInternal,"record.txt",record)
If File.Exists(File.DirInternal ,"record2.txt") = False Then
File.WriteString(File.DirInternal,"record2.txt",record2)
If File.Exists(File.DirInternal ,"record3.txt") = False Then
File.WriteString(File.DirInternal,"record3.txt",record3)
If File.Exists(File.DirInternal ,"record4.txt") = False Then
File.WriteString(File.DirInternal,"record4.txt",record4)
StartActivity(asli)
Activity.Finish
Sub Activity_Resume
Try
sekke=File.ReadString(File.DirInternal,"pol1.txt")
record=File.ReadString(File.DirInternal,"record.txt")
record2=File.ReadString(File.DirInternal,"record2.txt")
record3=File.ReadString(File.DirInternal,"record3.txt")
record4=File.ReadString(File.DirInternal,"record4.txt")
Catch
Log(LastException)
End Try
الان فقط سه مقدار ذخیره میشه یعنی فقط sekke و record و record2 . دوتا مقدار بعدی بعد از خروج از برنامه و بازگشت دوباره صفر میشن. یعنی هر چقدر تغییر میدم تغیر فط اون لحظس و با بست ذخیره نمیشه. ولی سه تای اولی ذخیره میشن و تو فراخوانی مشکلی ندارن. دوتای آخر رو گذاشتم تو اکتیویتی دیگه و از اونجا فراخوانی کردم ولی بازم با بستن آپ ، مقادیر صفر میشن
vistamobile 1,700
سلام . من چندتا مقدار دارم بصورت زیر:
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: 'Activity.LoadLayout("Layout1") If File.Exists(File.DirInternal ,"pol1.txt") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"pol1.txt",sekke) End If If File.Exists(File.DirInternal ,"record.txt") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"record.txt",record) End If If File.Exists(File.DirInternal ,"record2.txt") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"record2.txt",record2) End If If File.Exists(File.DirInternal ,"record3.txt") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"record3.txt",record3) End If If File.Exists(File.DirInternal ,"record4.txt") = False Then File.WriteString(File.DirInternal,"record4.txt",record4) End If StartActivity(asli) Activity.Finish End Sub Sub Activity_Resume Try sekke=File.ReadString(File.DirInternal,"pol1.txt") record=File.ReadString(File.DirInternal,"record.txt") record2=File.ReadString(File.DirInternal,"record2.txt") record3=File.ReadString(File.DirInternal,"record3.txt") record4=File.ReadString(File.DirInternal,"record4.txt") Catch Log(LastException) End Try End Subالان فقط سه مقدار ذخیره میشه یعنی فقط sekke و record و record2 . دوتا مقدار بعدی بعد از خروج از برنامه و بازگشت دوباره صفر میشن. یعنی هر چقدر تغییر میدم تغیر فط اون لحظس و با بست ذخیره نمیشه. ولی سه تای اولی ذخیره میشن و تو فراخوانی مشکلی ندارن. دوتای آخر رو گذاشتم تو اکتیویتی دیگه و از اونجا فراخوانی کردم ولی بازم با بستن آپ ، مقادیر صفر میشن
