مشکل با ذخیره مقدار
vistamobile
سلام . من چندتا مقدار دارم بصورت زیر:
	'Activity.LoadLayout("Layout1")
	If File.Exists(File.DirInternal ,"pol1.txt") = False Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"pol1.txt",sekke)
	If File.Exists(File.DirInternal ,"record.txt") = False Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"record.txt",record)
	If File.Exists(File.DirInternal ,"record2.txt") = False Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"record2.txt",record2)
	If File.Exists(File.DirInternal ,"record3.txt") = False Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"record3.txt",record3)
	If File.Exists(File.DirInternal ,"record4.txt") = False Then
		File.WriteString(File.DirInternal,"record4.txt",record4)
StartActivity(asli)
Activity.Finish
Sub Activity_Resume
	Try
		sekke=File.ReadString(File.DirInternal,"pol1.txt")
		record=File.ReadString(File.DirInternal,"record.txt")
		record2=File.ReadString(File.DirInternal,"record2.txt")
		record3=File.ReadString(File.DirInternal,"record3.txt")
		record4=File.ReadString(File.DirInternal,"record4.txt")
	Catch
		Log(LastException)
	End Try
الان فقط سه مقدار ذخیره میشه یعنی فقط sekke  و record  و record2 . دوتا مقدار بعدی بعد از خروج از برنامه  و بازگشت دوباره صفر میشن. یعنی هر چقدر تغییر میدم تغیر فط اون لحظس و با بست ذخیره نمیشه. ولی سه تای اولی ذخیره میشن و تو فراخوانی مشکلی ندارن. دوتای آخر رو گذاشتم تو اکتیویتی دیگه و از اونجا فراخوانی کردم ولی بازم با بستن آپ ، مقادیر صفر میشن
شما چرا مقدارهاتو با ariasharedprefrences ذخیره نمیکنی ؟ هم راحت تره . هم امن تره . هم کدهاش کمتره ...
با روش استاندارد خود اندروید که دوستمون گفت ذخیره کن.
احتمال داره دوتا فایلی که مقدارش صفر هستش توی حافظه وجود داره و چیزی رو ثبت نمیکنه.
در 2 دقیقه قبل، mahfelsoft گفته است :
چشم تست میزنم
در هم اکنون، مجید آرتا گفته است :
یعنی اگر مقدار اولیه تعداد رو از صفر بردام امکانش هست؟ چون الان مقدار پیشفرض چهارتاشون 0 و یکی 80 هستش.
ببین شرط گذاشتی اگر نبود بیا مقدار رو ثبت کن.وقتی فایل توی حافظه وجود داشته باشه دیگه مقداری رو ثبت نمیکنه واست.
بهتره از SharedPreference  استفاده کنی.
