استفاده از دکمه قبل و بعد عکس با دیتابیس
love
سلام من میخوام یه کتاب داستان تصاویر بسازم که عکس داشته باشه دو تا دکمه پایینش که یه دکمه بره عکس بعدی یه دکمه بره عکس قبلی مثل البوم حالا میخوام این عکس ها رو از دیتابیس بگیرم  چطور از دیتابیس بگیرم و دکمه ها عکس قبلی و بعدی رو نشون بده ممنون میشم راهنماییم کنید
در در 1396/06/20, 03:47:08، love گفته است :
این کد هم زدم اما وقتی روی دکمه کلیک میکنم این ارور رو میده
invalid index 1،size is 0
من اون سورس رو گزاشتم که روالش رو متوجه بشید
خودتون چک کنید سایز لیست و محدودیت بزارید که مثلا اگه عکس اولی بود اونوقت دکمه عکس قبل غیر فعال بشه که اررور نده همچنین وقتی به عکس اخر رسید دکمه عکس بعد غیر فعال بشه
در 4 ساعت قبل، love گفته است :
اگه از دیتابیس افلاین میخواید بگیرید پیشنهاد میکنم عکسا رو بزارید توی پوشه برنامه و فقط اسمشون رو بزارید توی دیتابیس
برای نمایش هر کدوم هم اسم رو از دیتابیس فراخونی کنید و از پوشه assets عکس مورد نظر رو به ویوو مورد نظر بدید
برای عکس قبل و بعد هم
توی رویداد کلیک دکمه بعد دوباره اسم عکس رو فراخونی کنید با این تفاوت که آی دی عکس بعدی رو یکی اضافه میکنید و اسم عکس بعدی رو میخونید و برای عکس قبلی هم به همین شکل اسم عکس با ای دی یکی کمتر رو فراخونی کنید و از پوشه  assets عکس مورد نظر رو پیدا کنید
من عکسامو تو پوشه گذاشتم و اسم عکسامو تو دیتابیسم گذاشتم وقتی برنامه رو ران میکنم عکس رو میاره از دیتابیس ولی وقتی رو دکمه مثلا عکس بعدی میزنم هیچی نشون نمیده  این کدهام هست
	Activity.LoadLayout("img")
	'If File.Exists(File.DirInternal,"mesali.db") = False Then
	File.Copy(File.DirAssets,"mesali.db",File.DirInternal,"mesali.db")
	'End If
	'If sql1.IsInitialized = False Then
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"mesali.db",True)
	'End If
	cur=sql1.ExecQuery("SELECT * FROM ax")
For i=0 To cur.RowCount-1
cur.Position=i
  bbbb.Initialize(File.DirAssets,cur.GetString("ax")& ".jpg")
   img.Bitmap=bbbb
   img.Width=90%x
   m=m+i
Sub next_btn_Click
		cur2=sql1.ExecQuery("SELECT ax1 FROM ax ")
For i=m To cur2.RowCount-1
cur2.Position=m
 ddd.Initialize(File.DirAssets,cur2.GetString("ax1")& ".jpg")
   ImageView1.Bitmap=ddd
   ImageView1.Width=20%x
در 20 ساعت قبل، love گفته است :
	'End If
	'End If
cur.Position=i
   img.Bitmap=bbbb
   img.Width=90%x
   m=m+i
Sub next_btn_Click
cur2.Position=m
یه کار دیگه هم میتونید بکنید
اینکه همون اول بیاید و اسم همه عکسا  رو بریزید توی یه لیست و با هر بار کلیک روز دکمه بعد یا قبل اسم مورد نظر رو از لیست بگیرید و از پوشه فایل ها عکسا رو لود کنید
این سورسو ببینید متوجه میشید
دانلود
#Region  Project Attributes
	#VersionCode: 1
	#VersionName:
#End Region
#Region  Activity Attributes
	#FullScreen: False
	#IncludeTitle: True
#End Region
	Dim sql1 As SQL
	Dim cur As Cursor
	Private Button1 As Button
	Private Button2 As Button
	Dim list As List
	Dim PicId As Int
	If File.Exists(File.DirInternal , "db.db") = False Then
		File.Copy(File.DirAssets,"data.db",File.DirInternal , "db.db")
		sql1.Initialize(File.DirInternal,"db.db",False)
	list.Initialize
	Activity.Title = PicId
Sub Activity_Resume
'اینجا میام و اشم همه عکسا رو میریزیم توی یه لیست
	cur = sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		list.Add(cur.GetString("Name"))
	' همون اول توی یه متغیر عددی ، اسم اولین عکس رو از لیست میگیرم و اولین عکس رو میدیم به ایمیج ویوو
	PicId = 0
	ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,list.Get(PicId)&".png")
Sub Button1_Click
	' با هر بار کلیک بر روی دکمه ، متغیر عددی رو تغییر میدیم و اسم عکس بعدی یا قبلی رو لیست میگیریم و با توجه به اسم عکس بعد ، عکس رو میدیم به ایمیج ویوو
	PicId = PicId + 1
Sub Button2_Click
	PicId = PicId - 1
