sina0875
داشتم ران میگرفتم به این ارور ها برخوردم لطفا راهنمایی کنید:gerye:
متن ارور :
Error
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenu;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenuBase;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenuDrawable;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenuDrawable$1;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenuDrawable$2;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenuDrawable$3;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenuDrawable$4;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenuDrawable$AnimationState;
Uncaught translation error: java.lang.IllegalArgumentException: already added: Lcom/balysv/materialmenu/MaterialMenuDrawable$IconState;
java.lang.RuntimeException: Translation has been interrupted
  at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:689)
  at com.android.dx.command.dexer.Main.runMonoDex(Main.java:313)
  at com.android.dx.command.dexer.Main.run(Main.java:279)
  at com.android.dx.command.dexer.Main.main(Main.java:247)
  at com.android.dx.command.Main.main(Main.java:106)
Caused by: java.lang.InterruptedException: Too many errors
  at com.android.dx.command.dexer.Main.processAllFiles(Main.java:681)
  ... 4 more
در 9 ساعت قبل، sina0875 گفته است :
دوست عزیز شما هروقت این جمله (already added) رو توی خطا دیدید بدونید که دوتا کتابخونه باهم تداخل داره. کلاسهای یکسان توشون هست. یکی رو باید از کتابخونه ها حذف کنید
در ۱ ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است :
همونطور که جناب شاهپیری راهنمایی کردند 2 یا چند کتابخونه شما با هم تداخل داره و متد های یکسانی داری که با این خطا روبرو میشید
برای این که بتونید این خطا ها رو از بین ببرید باید از یکی از کتابخونه ها به اختیار متد های تکراری رو پاک کنید
حالا چه طوری؟؟؟
خوب شما بیاید اول فایل های کتابخونه رو بردارید و یک بکاپ بگیرید که اگر به مشکل خوردید فایل اصلی رو داشته باشید
حالا بیاید یکی از کتابخونه ها رو با برنامه های زیپ باز کنید مثل وینزیپ یا 7ZIP یا WINRAR
بعد از اینکه فایل JAR رو با کلیک راست با یکی از برنامه های گفته شده OPEN کنید وارد پوشه ها بشید و متد ها رو میبینید
اونجا خطای بیسیک رو کنترل کنید و دقیقا همون متد رو که گفته حذف کنید تا همینطور خطا ها برطرف بشه
گاهی باید همه متد های یک کتابخونه رو پاک کنید !!! پس انقدر ادامه بدید تا مشکل برطرف بشه
البته بهتر از کتابخونه های دست ساز غیر اصولی استفاده نکنید که این تداخل ها رو نداشته باشید
