تغییر حالت یک ایمیج در مولتی پنل
Siaic
من یه مولتی پنل دارم داخلش یه ایمیج ویو قلب برای علاقه مندی
که حالت عادی رنگ خاکستری،  میخوام وقتی کلیک شد رنگش قرمز بشه...
چکار باید کنم که فقط همون ایمیج ویو قلبش قرمز بشه
چون رویداد همه ایمیج ویوها یکیه،  باید با تگ و سندر تشخیص داد...  ولی مشکل دارم
تشکر
سلام اینطوری
خوب وقتی رو پنل base کلیک شد میاد پنل رو توی یک پنل دیگه میریزیم و بعد به ترتیب در دیزاین که ایمج ویو چندومه اونو رو میریزیم تو ایمج ویو
یا وقتی که یک راست رو ایمیج ویو کلیک شد که دیگه سادس
بعد می تونی تگ هم ذخیره کنی داخل دیتابیس
ترتیب دیزاین
base
 0       name
 1       mess
Sub base_Click
	Dim p As Panel = Sender
	Dim image As ImageView = p.GetView(2)
	image.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"Like.jpg")
Sub like_Click
	Dim image As ImageView = Sender
در 6 ساعت قبل، amir54 گفته است :
سلام اینطوری
ترتیب دیزاین
base
 0       name
 1       mess
Sub base_Click
Sub like_Click
این مشکل حل شد ولی با ۱ روش دیگه
حالا یه مسئله جدید بوجود اومد
من تو مولتی پنلم،  ۱۰ تا پنل دارم،  رو هر پنل یه ایمیج ویو که ایکن play داره،  هر کدوم که میزنم میاد یه صوتی پخش میکنه و ایکن به pause تبدیل میشه... تا اینجا ok
مشکل این وقتی یکی از پنل ها, آیکنش pause (یعنی صوت در حالت پخش) میام یه پنل دیگه دکمه play میزنم هر دو آیکون pause میشن
در صورتی که باید ایکن اون پنل حالتش عوض کنه و به play تبدیل بشه (حالت الا کلنگی داشته باشه)
میشه یه راهنمایی کنید
خوب شما تگ ایمیج ویو رو دارید بیاید اینکارو بکنید
	Dim tagpaly="paly20" As String
	For Each v As View In Activity.GetAllViewsRecursive
		If v Is Panel Then
			Dim p As Panel = v
			Dim image As ImageView p.getView(2)
			If image.Tag = tagpaly Then
				image.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets,"Play.jpg")
				Exit
