alireza_hsi 160 ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۴ سلام یک مشکل بی مزه گیر کردم نمیتونم ابجکت پنل را طوری تعریف کنم که در ماژول قابل شناسایی باشه !! پابلیک هم کردم در ماژول شناخته نمیشه ! لطفا کسی میدونه بگه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nabeghe 61 ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۴ دوست عزیز اگه منظورتون کد ماژوله باید عرض کنم که همین کد ماژول یه جور کلاسه که به صورت static و بدون initilize تعریف شده تعریف متغیر در اکتیویتی هیچ ربطی به اونجا نداره این تابع Process_Globals نمیگه که اینجا هرچی تعریف کردی تو بقیم هس بلکه از بقیه به اینا میشه با نوشتن اسم متغیر و گذاشتن یه . دسترسی داشت همین و تمام لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۴ نه فکر کنم برعکس هست چیزی که من میگم میخوام یک ابجکت رو که داخل یک اکتیویتی هست برای تغییری در ماژول استفاده کنم اما در ماژول ایراد میگیره که نمیشناسم این ابجکت چی هست! ani.start(main.pnl) همین دستور بیرون ماژول کار میکنه ! لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
nabeghe 61 ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۴ نه فکر کنم برعکس هست چیزی که من میگممیخوام یک ابجکت رو که داخل یک اکتیویتی هست برای تغییری در ماژول استفاده کنم اما در ماژول ایراد میگیره که نمیشناسم این ابجکت چی هست! ani.start(main.pnl) همین دستور بیرون ماژول کار میکنه ! یه چیزی بگم اول اکتیویتی که خودش یه ماژوله حالا شما که میگین ماژول منظورتون کدوم نوعه؟ Activity یا سرویس یا کلاس یا کد؟ بعدشم یکم از کدتون بزارید تاببینیم چه کاری کردید شی های اکتیویتو نمیشه تو قسمت بالاییی تعریف کرد به صورت زیر عمل کنید Sub b(v As View) Dim a As Animation a.InitializeAlpha("",1,0) a.Duration = 1000 a.Start(v)End Sub توی ورودی تابع ویو مورد نظرو بگیر الآن از اکتیویتی که میخوای این کدو اجرا کنی توی ورودی ویوتو بده وگرنه از جای دیگه نمیشه دسترسی داشت جز این که از خود اکتیویتی بفرستی ینی پاسش بده به اون ورودی تابع تا روش اعمالی که میخای رو انجام بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160 ارسال شده در 16 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، ۱۳۹۴ تشکر درست متوجه شدی مشکلم ارسال ابجکت بود که حل شد . ممنون لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
alireza_hsi 160
