آیا این یک باگ در انیمیشن پلاس است؟
alireza_hsi
در کتابخانه انیمیشن پلاس وقتی یک ابجکت رو جابجا میکنید متاسفانه جابجا نشده و یک کپی از ابجکت جابجا شده !!!
به این دلیل که وقتی جابجا شد اگر مختصات رو بگیرید میبینید که همون مختصات قبلی رو به شما میده یعنی ابجکت اصلی مخفی شده!
و وقتی روی ابجکت جابجا شده کلیک کنید هیچ تاثیری نمیگیره اما جای قبلی که کلیک کنی تاثیر میگیره.
آیا راه دیگه ای که راحت باشه به نظرتون میرسه ابجکتها رو با سرعت خاصی جابجا کنیم؟
The view does not lose anything. It's just that Animation or AnimationPlus does not move the view during the animation but an image of this view. You don't have events associated to this image. You have to move your view to the final position if you want clicks to work. A better alternative is to use the NineOldAndroids lib because it really moves the view.
این جواب سازنده کتابخانه هست که مشکل منو تایید میکنه و توضیح داده نمیشه روی این انیمیشن event داشته باشیم چون بصورت شماتیک جا بجا میشه نه واقعی!
البته یک راه حل استفاده از یک کتابخانه دیگه رو پیشنهاد دادن
anim+ رو تست نکردم ولی animation باگ داره (اگه بیشتر از 10 تا ویو رو انیمیشندار کنی بقیه ویوها کلیکشون کار نمیکنه )
ولی با تایمر میتونی یا select case هم میشه واسه بالاپایین بردن یا چپ راست.
