mehran3d 75 ارسال شده در 29 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، ۱۳۹۶ سلام دوستان چطور میتونم عکس ها رو توی لیست ویو با استفاده از پیکاسو یا آریاگلاید لود کنم؟ عکسها توی هاست هستن و من مقدارشون رو با جیسون گرفتم و میخام توی لیست ویو لود کنم اینجاش مشکلمه lv.AddTwoLinesAndBitmap2(name,tozih,pica.InitializeURI(icon)) --------- icon=addrese ax AS string pica = picasso لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 29 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، ۱۳۹۶ شما یه bitmap تعریف کن بعد با جیسون عکس رو بگیر برابر bitmap بکن و از bitmap داخل لیست ویو استفاده کن فک کنم اینجوری بشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75 ارسال شده در 29 شهریور، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 29 شهریور، ۱۳۹۶ lv.AddTwoLinesAndBitmap(name,tozih,LoadBitmapSample(File.DirAssets,"time.png",50dip,50dip)) pica.InitializeURI(icon).ToImageView(lv.TwoLinesAndBitmap.ImageView) این مدلی جواب نداد فقط time.png میمونه عوض نمیشه با عکس اینترنتی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
hojjatborohan 56 ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۹۶ #Region Project Attributes #ApplicationLabel: B4A Example #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Private ListView1 As ListView Dim ab As Picasso End Sub Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) 'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example: Activity.LoadLayout("picas") Dim Target1 As DefaultTarget Target1.Initialize("Target1", "MyTagValue") ab.LoadUrl("http://turnkey-e.com/wp-content/uploads/2016/10/android-developer-malaysia.jpg").Fetch(Target1) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Target1_Error(Tag As Object) Log("Target1_Error Tag="&Tag) End Sub Sub Target1_Success(Bitmap1 As Bitmap, Tag As Object) Log("Target1_Success Tag="&Tag) If Tag="MyTagValue" Then ListView1.AddTwoLinesAndBitmap("","",Bitmap1) End If End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub دوست عزیز شما باید با پیکاسو عکس رو دانلود کنی با bitmap برابرش بکنی بعد توی لیست bitmap رو جایگذاری بکنی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mehran3d 75
اینجاش مشکلمه
