reza644 435 ارسال شده در 28 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2017 سلام من میخوام یه همچین چیزی بسازم علاوه بر عکس متن هم باشه و خودکار یا توسط کاربر اسلاید شه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
AMiN.M7892 1,029 ارسال شده در 28 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2017 سلام دوست عزیز، از PagerBullet استفاده کنید. اسلاید خودکار رو هم با تایمر ایجاد کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
ctrain 38 ارسال شده در 28 آذر، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2017 در 2 ساعت قبل، AMiN.M7892 گفته است : سلام دوست عزیز، از PagerBullet استفاده کنید. اسلاید خودکار رو هم با تایمر ایجاد کنید. سلام امین جان. میشه یه راهنمایی با تایمر برای رد شدن خودکار اسلایدها تو PagerBullet کنی؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435 ارسال شده در 28 آذر، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 28 آذر، 2017 در 4 ساعت قبل، ctrain گفته است : سلام امین جان. میشه یه راهنمایی با تایمر برای رد شدن خودکار اسلایدها تو PagerBullet کنی؟ سلام اول اینو دانلود کن بعد کد های منو بزن دریافت نسخه دوم کتابخونه به همراه سمپل سوالی بود در خدمتم #Region Project Attributes #ApplicationLabel: PagerBullet v2 #VersionCode: 1 #VersionName: 'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait. #SupportedOrientations: unspecified #CanInstallToExternalStorage: False #End Region #Region Activity Attributes #FullScreen: False #IncludeTitle: True #End Region Sub Process_Globals 'These global variables will be declared once when the application starts. 'These variables can be accessed from all modules. Dim t As Timer End Sub Sub Globals 'These global variables will be redeclared each time the activity is created. 'These variables can only be accessed from this module. Dim pa As PagerBulletAdapter Dim pb As PagerBullet Dim a As Int End Sub #AdditionalRes: ..\res Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) ' PagerBullet v2 a=0 t.Initialize("t",3000) t.Enabled=True pa.Initialize For i = 1 To 7 Dim p As Panel p.Initialize("p") p.SetBackgroundImage(LoadBitmap(File.DirAssets,i&".jpg")) pa.AddPage(p) Next pb.Initialize(pa,"pb") pb.setDotsColor(Colors.White,Colors.LightGray) pb.Transition = pb.ZOOM_OUT_SIDE Activity.AddView(pb,0,0,100%x,100%y) pb.CurrentItem=a End Sub Sub pb_onPageChanged(position As Int) Log(position) End Sub Sub Activity_Resume End Sub Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean) End Sub Sub t_Tick If a =6 Then pb.CurrentItem=0 a=0 Else a=a+1 pb.CurrentItem=a End If t.Enabled=True End Sub مرسی امین خان لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
reza644 435
