Siaic 88 ارسال شده در 1 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2017 سلام برای یک فروشگاه اینترنتی نیاز دارم یسری اطلاعات از هاست بگیرم مثلا عکس های اسلایدر بالا و عکس و تیتر و.. اسکرول های افقی زیر اسلایدر مثلا یه اسکرول برای تازه ها، یکی برای پوشاک، یکی برای ساعت و... مثلا حالا هر کدوم اطلاعاتشون تو یه تیبیل جدا سوالم این که درخواست های httpjob هارو پش هم ارسال کنم اشکال داذه؟ مثلا ۵ درخواست پشت هم یا اگر راه اصولی داره به من بگید تشکر لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 4 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2017 اینو میده ... org.json.JSONException: Value [{"id":"1","titr":"fff","matn":"www"}] of type org.json.JSONArray cannot be converted to JSONObject چیزی ک تو هاست هستو خونده ولی نتونستم بیرون بکشم و نشونش بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 4 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2017 متنی که گرفتین آرایه هست البته در کل یه آبجکته حالا چرا همچین خطایی داده به خاطر ضعف کتابخونه جیسون هست. کتابخونه جیسون بیسیک ضعفهای زیادی داره عزیز. حتما از کتابخونه persianjson استفاده کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 4 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2017 درسته میشه یه توضیح کلی بدین فرق این کتابخونه با httpjob چیه؟ میشه چندین درخواست پشت هم داد به سرور مثلا 5 درخواست؟ و چرا با httpjob معمولی نمیشه درخواست پشت هم داد و بهینه نیست و این کتابخونه بهینه هست؟ مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 4 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2017 در 48 دقیقه قبل، Siaic گفته است : درسته میشه یه توضیح کلی بدین فرق این کتابخونه با httpjob چیه؟ توی کتابخونه توضیح داده شده. در هر حال کتابخونه httpjob برای نیازهای مقدماتی خوبه. در ضمن از کتابخونه org.apache.http استفاده شده که دیگه منسوخ شده. میشه چندین درخواست پشت هم داد به سرور مثلا 5 درخواست؟ بله عزیز شما هر تعداد درخواست میتونید بفرستید و با تگ اونها رو مدیریت کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 4 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2017 سلام اگر سوال رو درست متوجه شده باشم با httpjob میشه چند درخواست پشت سر هم انجام داد . مثلا تو Activity_Create یک job تعریف کنید به اسم job1 و یک درخواست باهاش انجام بدید . بعد از کد زیر استفاده کنید. Sub JobDone(job As HttpJob) If job.Success=True Then If job.JobName="job1" Then Dim job2 As HttpJob 'یک درخواست با job2 End If If job.JobName="job2" Then Dim job3 As HttpJob 'یک درخواست با job3 End If If job.JobName="job3" Then Dim job4 As HttpJob 'یک درخواست با job4 ' و به همین ترتیب End If End If End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 1 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2017 عزیز ساختن فروشگاه با httpjob کار درستی نیست به نظرم. از کتابخونه های قویتر که توی سایت موجوده استفاده کنید که بتونید درخواسهای همزمان بفرستید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 1 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2017 در 9 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : عزیز ساختن فروشگاه با httpjob کار درستی نیست به نظرم. از کتابخونه های قویتر که توی سایت موجوده استفاده کنید که بتونید درخواسهای همزمان بفرستید. سلام میشه مسیر رو بهم نشون بدید، (چه کتابخونه ای، نمونه سورس، و...) میخوام یه فروشگاه قوی و پر سرعت بسازم مرسی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 1 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 1 دی، 2017 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 2 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2017 در 12 ساعت قبل، محمدرضا شاهپیری گفته است : کتابخونه رو خریدم ولی فقط آپلود آموزش داده شد ولی من گرفتن اطلاعات از دیتابیس میخوام میشه یه نمونه سورس بدید؟ من از php زیر استفاده میکنم: <?php $id= $_POST['id']; $conn = new mysqli("localhost", "******", "******", "******"); $conn->set_charset("utf8"); if ($conn->connect_error) { echo "خطای پایگاه داده"; die(""); } $sql="SELECT * FROM tbl2 WHERE id>".$id." LIMIT 10"; $result = $conn->query($sql); $myOut = array(); while($row = $result->fetch_assoc()) $myOut[] = $row; echo json_encode($myOut); ?> لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 2 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2017 استفاده از کتابخونه خیلی ساده اس عزیز. شما الان یه پارامتر پست دارین و خروجیتون هم جیسون هست. پس به شکل زیر استفاده کنید. Dim prfn As PersianFastNetwork prfn.initialize("prfn") Dim post As PostRequest post=prfn.BuildPostQuery("url","tag") post.addParametrs("id","yourid") post.executeRequesAsJSONObjectt sub prfn_onPostJSONObjectOkListener(JsonString as String , Tag as String) Dim prj As PersianJSONOBject prj.initialaizJsonString(JsonString) ' و ادامه که دیگه کار با جیسون هست end sub sub prfn_onPostJSONObjectErrorListener(Error as String , Tag as String) log(Error) end sub کتابخانه persianjson هم تو لینک زیر هست. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 2 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2017 ارور زیر برای چیه؟ B4A version: 7.01 Parsing code. (0.00s) Compiling code. (0.06s) ObfuscatorMap.txt file created in Objects folder. Compiling layouts code. (0.00s) Organizing libraries. (0.02s) Generating R file. (0.30s) Compiling generated Java code. Error Cannot find: C:\Program Files\Anywhere Software\Basic4android\libraries\okio.jar لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 2 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 2 دی، 2017 عزیز تو این تاپیک من و شماییم فقط. نقل قول نکنید لطفا. شما وقتی کتابخونه رو دانلود کردید به همراهش سه تا فایل جار هست اونا رو باید تو پوشه کتابخونه های بیسیک که تو درایو C هست کپی کنید. توضیح هم دادم که. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 3 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، 2017 ۲فایل بود که مال کتابخونه به اسم خود کتابخونه بود... ۳فایل نبود لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 3 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 3 دی، 2017 عزیزم. تو مدیریت خرید که برین یه صفحه مثه صفحه زیر هست. نسخه 1 رو دانلود کنید یه فایل زیپه که دوتا پوشه توشه. یکی سورسه و یکی یه پوشه به نام nededlib اونو باز کنید و سه تا فایل به شکل زیر توشه. طبق چیزی که تو راهنمایی نوشتم عمل کنید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88 ارسال شده در 4 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2017 سلام کد من کجاش مشکل داره؟ Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean) Dim prfn As PersianFastNetwork prfn.initialize("prfn") Dim post As PostRequest post=prfn.BuildPostQuery("http://siavashr.ir/show2.php","id=" & offset) post.addParametrs("id","id=" & offset) post.executeRequesAsJSONObjectt End Sub Sub prfn_onPostJSONObjectOkListener(JsonString As String , Tag As String) Dim parser As JSONParser parser.Initialize(JsonString) Dim LstData As List LstData.Initialize LstData = parser.NextArray For Each MapData As Map In LstData ToastMessageShow( MapData.Get("id"),False) ToastMessageShow( MapData.Get("titr"),False) ToastMessageShow( MapData.Get("matn"),False) Next End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمدرضا شاهپیری 5,631 ارسال شده در 4 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 4 دی، 2017 عزیز بدون لاگ که نمیشه گفت کدتون اشتباهه یا نه. اگه خطایی چیزی میده لاگ رو پیوست کنید... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Siaic 88
