rezanaseri 6 ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۶ با سلام من می خواهم در اپم پرداخت درون برنامه ای قرار بدهم که طرف ابتدا از طریق درگاه آنلاین پول را می پردازد سپس کیف پولش در خود اپ شارژ و با ان می تواند در قسمت های مختلف استفاده نماید ممنون میشم کامل رهنمایی نمایید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۶ سلام یعنی میخواید کاری کنید که کاربر مبلغی رو درون پرداخت کنه و اون مقدار تو برنامه ذخیره شه بعد با اون مبلغ در قسمت های مختلف خریداری انجام بده؟ مبلغ درون پرداخت شده رو درون یک استرینگ بریزید وقتی درون پرداخت انجام شد، بعد در هر قسمت که کاربر میخواد خرید انجام دهد، هزینه اش رو از مبلغ اصلی کم کنه . البته قبل خرید باید چک کنه که پول به اون اندازه موجود باشه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezanaseri 6 ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۶ بله دقیقا همینه ولی چجوری با مثال میشه برام بزنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 12 مهر، ۱۳۹۶ ببینید مبلغی که کاربر درون پرداخت میکنه مهم نیست که شما تعیینش میکنید از قبل یا خود کاربر مبلغ رو تعیین کنه . فقط اون عدد مبلغ رو جایی ذخیره کنید . مثلا مبلغ رو پس از اینکه کاربر درون پرداخت کرد ، اینطوری ذخیره کنید . File.WriteString(File.DirRootExternal,"1.txt","مبلغ") این کد یک فایل تکست تو قسمت فایل های گوشی به اسم 1.txt میسازه که توش مبلغ رو ریختید . البته این روش اصلا امن نیست . یعنی کاربر اگر فایل تکست رو باز کنه و خوش یک مبلغی بزنه، اون مبلغ تو برنامه خونده میشه . پس یا یه جایی مناسب فایل تکست رو ذخیره اش کنید یا مبلغ رو قبل از اینکه تو فایل تکست بریزید، رمزنگاری کنید بعد تو برنامه رمزش رو باز کنید و بخونید . به هر حال امنیتش با خودتون . Dim cost As String cost = File.ReadString(File.DirRootExternal,"1.txt") با کد بالا هم مبلغ رو از تو فایل تکستی که ذخیره کردیم خوندیم و تو یه استرینگ ریختیم. بعد دیگه مثلا مبلغ درون پرداخت شده 1000 تومنه . بعد کاربر میخواد یک خرید 200 تک تومنی کنه . If cost>=200 Then cost = cost - 200 File.WriteString(File.DirRootExternal,"1.txt",cost) Log(cost) else if cost<200 Then ToastMessageShow("مبلغ کافی نیست",True) End If گفتیم اگر تو 200 تومن تو حسابش باشه، خرید کنه اگر هم نیست یه پیغام میده . فقط هر وقت خریدی انجام دادید، حتما دوباره فایل تکست رو بازیابی کنید . مثل کد بالا . به همون اسم فایل تکست . ان شالله موفق باشید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezanaseri 6 ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 16 مهر، ۱۳۹۶ کاربر میاد خرید می کنه من می خوام روی یک لیبل نشون بدم مقدار شارژ خریداری شده رو یعنی در واقع می خوام کیف پولش رو بهش نشون بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
rezanaseri 6
