amir54 138 ارسال شده در 5 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2017 سلام من از این کتابخانه استفاده کردم ولی موقع خروجی گرفتن ارور میده sql.Initialize(File.DirRootExternal,"mysql.db",True,"1234test",File.DirAssets) این کدی که زدم و ارور sql.Initialize(File.DirInternal,\ javac 1.8.0_25 src\b4a\example\passwordsql\main.java:341: error: cannot access sql _sql.Initialize(anywheresoftware.b4a.keywords.Common.File.getDirInternal(),"mysql.db",anywheresoftware.b4a.keywords.Common.True,"1234test",anywheresoftware.b4a.keywords.Common.File.getDirAssets()); ^ class File For anywheresoftware.b4a.sql.SQL Not found لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 5 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2017 سلام فایل زیپ رو به پروژه اضافه کردید؟ به جای DirRootExternal مسیر رو بنویسید DirInternal ببینید مشکل حل میشه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 5 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2017 در 27 دقیقه قبل، Amir - B گفته است : سلام فایل زیپ رو به پروژه اضافه کردید؟ به جای DirRootExternal مسیر رو بنویسید DirInternal ببینید مشکل حل میشه خیر انجام دادم درست نشد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 5 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 دی، 2017 درود، کتابخانه SQLCipher و کتابخانه SQL باید هر دو در زبانه ی Libraries تیک خورده باشن (به پروژه اضافه شده باشند) فکر میکنم شما فقط SQLCipher رو تیک زده باشید و کتابخانه SQL به پروژه اضافه نشده باشه. ضمنا اضافه کردن فایل icudt46l.zip رو به فایل های پروژتون فراموش نکنید. موفق باشید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 6 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2017 سلام مجدد الان کمپایل میشه ولی موقع initialize کرد این خطا رو میده چه sql رو کپی می کنم اونجا چه می گم خودش بسازه *** Service (starter) Create *** ** Service (starter) Start ** ** Activity (main) Create, isFirst = true ** Error occurred on line: 49 (Main) net.sqlcipher.database.SQLiteException: not an error at net.sqlcipher.database.SQLiteDatabase.dbopen(Native Method) at net.sqlcipher.database.SQLiteDatabase.<init>(SQLiteDatabase.java:1942) at net.sqlcipher.database.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:875) at net.sqlcipher.database.SQLiteDatabase.openDatabase(SQLiteDatabase.java:930) at anyhwheresoftware.b4a.objects.sqlcipher.SQLCipher.Initialize(SQLCipher.java:51) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.runVoidMethod(Shell.java:755) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEventImpl(Shell.java:345) at anywheresoftware.b4a.shell.Shell.raiseEvent(Shell.java:249) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at anywheresoftware.b4a.ShellBA.raiseEvent2(ShellBA.java:139) at b4a.exampletestsql.main.afterFirstLayout(main.java:102) at b4a.exampletestsql.main.access$000(main.java:17) at b4a.exampletestsql.main$WaitForLayout.run(main.java:80) at android.os.Handler.handleCallback(Handler.java:739) at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:95) at android.os.Looper.loop(Looper.java:148) at android.app.ActivityThread.main(ActivityThread.java:7325) at java.lang.reflect.Method.invoke(Native Method) at com.android.internal.os.ZygoteInit$MethodAndArgsCaller.run(ZygoteInit.java:1230) at com.android.internal.os.ZygoteInit.main(ZygoteInit.java:1120) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,875 ارسال شده در 6 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2017 سلام sql.Initialize(File.DirRootExternal,"mysql.db",True,"1234test",File.DirAssets) خط کد بالا رو به این صورت بنویسید » sql.Initialize(File.DirRootExternal,"mysql.db",True,"1234test","") کدی که نوشتید رو اینجا توی تگ کد قرار بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 6 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2017 این کد هاش یکی از دوستان نوشته بود کد لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 6 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2017 در 12 دقیقه قبل، amir54 گفته است : این کد هاش یکی از دوستان نوشته بود کد سلام فایل زیپ رو که به پروژه اضافه نکردید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 6 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2017 در 24 دقیقه قبل، Amir - B گفته است : سلام فایل زیپ رو که به پروژه اضافه نکردید سلام نه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Amir - B 185 ارسال شده در 6 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2017 در 35 دقیقه قبل، amir54 گفته است : سلام نه خب باید اضافه کنید لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 6 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 6 دی، 2017 در 23 دقیقه قبل، Amir - B گفته است : خب باید اضافه کنید چه فایل زیپی یا کتابخونه زیپ؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مهران محمودی 778 ارسال شده در 7 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 دی، 2017 در در 1396/07/13, 14:48:51، مهران محمودی گفته است : ضمنا اضافه کردن فایل icudt46l.zip رو به فایل های پروژتون فراموش نکنید. من که خدمتتون عرض کردم! دقت... باید فایل icudt46l.zip به پروژتون افزوده شده باشه. فایلی که پیوست کردم رو به فایل های پروژتون اضافه کنید و دوباره compile رو انجام بدید. icudt46l.zip لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138
