mohsen274 2 ارسال شده در 14 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 سلام دوستان یک نرم افزار ثبت نام پیامکی دارم که هنگام ورود شماره موبایل ارقام رو بررسی می کنه تا صحت شماره رو تایید کنه حالا مشکلش اینه که شماره هایی که رقم سوم یا چهارم شماره موبایلشون عدد صفر باشه رو اجازه ثبت نام نمیده کد استفاده شده جهت این بخش بصورت زیر هستش به نظر شما چه تغییراتی بدم تشکر Dim Valid As Boolean Valid = Regex.IsMatch("09(1[0-9]|3[1-9]|2[1-9])-?[0-9]{3}-?[0-9]{4}", Number) می خوام جوری باشه که شماره 09xxxxxxxxx با فرض x از 0 تا 9 رو ایراد نگیره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 14 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 در 25 دقیقه قبل، mohsen274 گفته است : سلام دوستان یک نرم افزار ثبت نام پیامکی دارم که هنگام ورود شماره موبایل ارقام رو بررسی می کنه تا صحت شماره رو تایید کنه حالا مشکلش اینه که شماره هایی که رقم سوم یا چهارم شماره موبایلشون عدد صفر باشه رو اجازه ثبت نام نمیده کد استفاده شده جهت این بخش بصورت زیر هستش به نظر شما چه تغییراتی بدم تشکر Dim Valid As Boolean Valid = Regex.IsMatch("09(1[0-9]|3[1-9]|2[1-9])-?[0-9]{3}-?[0-9]{4}", Number) می خوام جوری باشه که شماره 09xxxxxxxxx با فرض x از 0 تا 9 رو ایراد نگیره سلام چقدر سخت گرفتی کارش 2 خط کد Dim Num As String = 09128857074 If Num.Length = 11 Then If Num.StartsWith("09") Then ' کد مورد نظر رو اجرا کن End If End If لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen274 2 ارسال شده در 14 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 تشکر از شما کل کد بصورت زیر هستش Sub ValidateMobileNumber(Number As String) As Boolean Try Dim Valid As Boolean Valid = Regex.IsMatch("09(1[0-9]|3[1-9]|2[1-9])-?[0-9]{3}-?[0-9]{4}", Number) If Not(Valid) Or Number.Length <> 11 Then Return False Else Return True End If Catch Return False End Try End Sub اگر امکان داره کد بالا رو تغییر بدید یا اینکه از دید شما چه تغییری بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
softir 459 ارسال شده در 14 دی، 2017 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 در 6 دقیقه قبل، mohsen274 گفته است : تشکر از شما کل کد بصورت زیر هستش اگر امکان داره کد بالا رو تغییر بدید یا اینکه از دید شما چه تغییری بدم Sub ValidateMobileNumber(Number As String) As Boolean Dim Stute As Boolean = False If Number.Length = 11 Then If Number.StartsWith("09") Then Stute = True Else Stute = False End If Else ToastMessageShow("شماره باید 11 رقمی باشد",False) End If Return Stute End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen274 2 ارسال شده در 14 دی، 2017 سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 14 دی، 2017 تشکر خیلی خوبه اما یه مشکلی که داره اینه که نمیتونه کاراکترهای بعد 09 رو چک کنه که عدد بین 0 تا 9 باشن همون کد اولیه اصلاح بشه کاملتره لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohsen274 2
تشکر
Dim Valid As Boolean Valid = Regex.IsMatch("09(1[0-9]|3[1-9]|2[1-9])-?[0-9]{3}-?[0-9]{4}", Number)می خوام جوری باشه که شماره 09xxxxxxxxx با فرض x از 0 تا 9 رو ایراد نگیره
