coco 1,746 ارسال شده در 16 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 16 فروردین، ۱۳۹۴ با سلام من یه نرم افزار نوشتم و میخوام با کلیک روی هر کدوم از آیتم هاش به یک شماره ای زنگ بزنه. بهشون شماره هم دادم(return value). ولی نمیشه. البته میخوام این شماره ها رو بگیره : *کد# لطفا راهنمایی کنید؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ کدتو توی تگ Code بزار ببینم مشکلت چیه لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ Sub listview1_ItemClick (Position As Int, 1) c.Call(c.Call("*123#") End Sub ایت کد بنظرم رسید که کار نمیکنه. البته c به عنوان phonecalls تعریف شده. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
محمد احمدی 70 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ Dim lv As ListView lv.AddSingleLine2("name","tell") Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim ph As PhoneCalls StartActivity(ph.Call(Value)) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ Dim lv As ListView lv.AddSingleLine2("name","tell") Sub lv_ItemClick (Position As Int, Value As Object) Dim ph As PhoneCalls StartActivity(ph.Call(Value)) End Sub میشه توضیح بدین؟؟ لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
Mohsen27 199 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ Dim PhoneCalls As PhoneCalls & Sub call(Command As String) Dim i As Intent i.Initialize(i.ACTION_CALL, "tel:" & Command.Replace("#", "%23")) StartActivity(i) End Sub & sub listview1_itemclick(p as int) if p=0 then call(*111#) end if موفق باشی لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
coco 1,746
با سلام
ولی نمیشه.
لطفا راهنمایی کنید؟
