عملکرد چک باکس در مولتی پنل
mahfelsoft
دوستان من توی مولتی پنل چک باکس دارم برای رویداد  checkbox_checkchanged وقتی میخوام چک باکس هر پنل کلیک میکنم کار نمیکنه فقط چک باکس آخرین پنل کار میکنه . از تگ و سندر استفاده اما همین مشکل رو داره ... کی میدونه باید چکار کرد ؟
در 3 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است :
بد نوشتی حتما
کدی که با هاش مولتی پنل ساختی اینجا قرار بده
در 7 ساعت قبل، softir گفته است :
بد نوشتی حتما
سلام نه منم تست کردم اخری رو میفرسته
مولتی پنل که اینطوری لود میشه ( لاسه اش رو توی دیزاینر ساختم )
Sub LoadData
	cur =sql1.ExecQuery("SELECT * FROM tbl")
	For i = 0 To cur.RowCount - 1
		cur.Position = i
		Dim p As Panel
		p.Initialize("p")
		sv.Panel.AddView(p,0.5%x,sTop,92%x,95%y)
		sTop = sTop +29%y
		p.LoadLayout("item")
		lblname.Text = curbedeh.GetString("name")
		checkbox1.Tag = cur.GetString("id")
		Dim chstring As String
		chstring = curbedeh.GetString("checkbox")
		If chstring = 1 Then
			checkpardakht.Checked = False
		else if chstring = 2 Then
			checkpardakht.Checked = True
	sv.Panel.Height = sTop
	cur.Close
برای تغییر وضعیت چک باکس هم که :
Sub checkBox1_CheckedChange(Checked As Boolean)
	Dim zz As CheckBox
	zz = Sender
	If checkBox1.Checked = False Then
		label1.text = "بله"
		sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl set page='"&label1.text&"', checkbox='"&1&"' WHERE id="&zz.tag)
	else if checkBox1.Checked = True Then
		label1.text = "خیر"
		sql1.ExecNonQuery("UPDATE tbl set page='"&label1.text&"', checkbox='"&2&"' WHERE id="&zz.tag)
