sbptime94 10 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ در خواست یک مثال از list view از نوع TwoLinesAndBitmap2 لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mohammade79 127 ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ اشتراک گذاری ارسال شده در 17 فروردین، ۱۳۹۴ سلام بفرما من یه مدلشو برات اپ کردم اما شرمنده نتونستم سورسشو اپلود کنم اینم ماژولش که 2 تا لی اوت باید براش بسازی Sub Class_Globals Private sv As ScrollView Private items As List Private panels As List Private dividerHeight As Float Private pressedDrawable As Object Private EventName As String Private CallBack As Object Private su As StringUtils Public DefaultTextSize As Int Public DefaultTextColor As Int Public DefaultTextBackgroundColor As Int End Sub Public Sub Initialize (vCallback As Object, vEventName As String) sv.Initialize2(0, "sv") items.Initialize panels.Initialize dividerHeight = 2dip EventName = vEventName CallBack = vCallback sv.Color = 0xFFD9D7DE 'this sets the dividers color Dim r As Reflector Dim idPressed As Int idPressed = r.GetStaticField("android.R$drawable", "list_selector_background") r.Target = r.GetContext r.Target = r.RunMethod("getResources") pressedDrawable = r.RunMethod2("getDrawable", idPressed, "java.lang.int") DefaultTextColor = Colors.White DefaultTextSize = 16 DefaultTextBackgroundColor = Colors.Black End Sub 'Clears all items. Public Sub Clear items.Clear panels.Clear sv.Panel.Height = 0 For i = sv.Panel.NumberOfViews - 1 To 0 Step -1 sv.Panel.RemoveViewAt(i) Next End Sub 'Returns a view object that holds the list. Public Sub AsView As View Return sv End Sub 'Returns the number of items. Public Sub GetSize As Int Return items.Size End Sub 'Returns the Panel stored at the specified index. Public Sub GetPanel(Index As Int) As Panel Dim p As Panel p = panels.get(Index) 'this is the parent panel Return p.GetView(0) End Sub 'Returns the value stored at the specified index. Public Sub GetValue(Index As Int) As Object Return items.get(Index) End Sub 'Removes the item at the specified index. Public Sub RemoveAt(Index As Int) Dim removePanel, p As Panel removePanel = panels.get(Index) For i = Index + 1 To items.Size - 1 p = panels.get(i) p.Tag = i - 1 p.Top = p.Top - removePanel.Height - dividerHeight Next sv.Panel.Height = sv.Panel.Height - removePanel.Height - dividerHeight items.RemoveAt(Index) panels.RemoveAt(Index) removePanel.RemoveView End Sub 'Adds a text item. The item height will be adjusted based on the text. Public Sub AddTextItem(Text As String, Value As Object) InsertAtTextItem(items.Size, Text, Value) End Sub 'Inserts a text item at the specified index. Public Sub InsertAtTextItem(Index As Int, Text As String, Value As Object) Dim pnl As Panel pnl.Initialize("") Dim lbl As Label lbl.Initialize("") lbl.Gravity = Bit.OR(Gravity.CENTER_VERTICAL, Gravity.LEFT) pnl.AddView(lbl, 5dip, 2dip, sv.Width - 5dip, 20dip) lbl.Text = Text lbl.TextSize = DefaultTextSize lbl.TextColor = DefaultTextColor pnl.Color = DefaultTextBackgroundColor Dim minHeight As Int minHeight = su.MeasureMultilineTextHeight(lbl, Text) lbl.Height = Max(50dip, minHeight) InsertAt(Index, pnl, lbl.Height + 2dip, Value) End Sub 'Adds a custom item at the specified index. Public Sub InsertAt(Index As Int, Pnl As Panel, ItemHeight As Int, Value As Object) Dim sd As StateListDrawable sd.Initialize sd.AddState(sd.State_Pressed, pressedDrawable) sd.AddCatchAllState(Pnl.Background) 'create another panel to handle the click event Dim p As Panel p.Initialize("panel") p.Background = sd Dim cd As ColorDrawable cd.Initialize(Colors.Transparent, 0) Pnl.Background = cd p.AddView(Pnl, 0, 0, sv.Width, ItemHeight) p.Tag = Index If Index = items.Size Then items.Add(Value) panels.Add(p) Dim top As Int If Index = 0 Then top = dividerHeight Else top = sv.Panel.Height sv.Panel.AddView(p, 0, top, sv.Width, ItemHeight) Else Dim top As Int If Index = 0 Then top = dividerHeight Else Dim previousPanel As Panel previousPanel = panels.get(Index - 1) top = previousPanel.top + previousPanel.Height + dividerHeight End If Dim p2 As Panel For i = Index To panels.Size - 1 p2 = panels.get(i) p2.top = p2.top + ItemHeight + dividerHeight p2.Tag = i + 1 Next items.InsertAt(Index, Value) panels.InsertAt(Index, p) sv.Panel.AddView(p, 0, top, sv.Width, ItemHeight) End If sv.Panel.Height = sv.Panel.Height + ItemHeight + dividerHeight If items.Size = 1 Then sv.Panel.Height = sv.Panel.Height + dividerHeight End Sub 'Adds a custom item. Public Sub Add(Pnl As Panel, ItemHeight As Int, Value As Object) InsertAt(items.Size, Pnl, ItemHeight, Value) End Sub 'Scrolls the list to the specified item. Public Sub JumpToItem(Index As Int) Dim top As Int Dim p As Panel For i = 0 To Min(Index - 1, items.Size - 1) p = panels.get(i) top = top + p.Height + dividerHeight Next sv.ScrollPosition = top 'The scroll position doesn't always gets updated without two calls to DoEvents DoEvents sv.ScrollPosition = top DoEvents End Sub Private Sub sv_ScrollChanged(Position As Int) If SubExists(CallBack, EventName & "_Position") Then CallSub2(CallBack, EventName & "_Position",Position) End If End Sub Public Sub getPanelHeight Return sv.Panel.Height End Sub Public Sub getHeight As Int Return sv.Height End Sub Private Sub Panel_Click If SubExists(CallBack, EventName & "_ItemClick") Then Dim v As View v = Sender CallSub3(CallBack, EventName & "_ItemClick", v.Tag, items.get(v.Tag)) End If End Sub 'Returns the index of the item that holds the given view. Public Sub GetItemFromView(v As View) Dim r As Reflector Dim parent, current As Object parent = v Do While (parent Is Panel) = False OR sv.Panel <> parent current = parent r.Target = current parent = r.RunMethod("getParent") Loop v = current Return v.Tag End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
sbptime94 10
