mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ دوستان من مولتی پنل دارم . میخوام وقتی روی یکی از پنل ها کلیک شد متن همون پنل فقط عوض بشه . متن ها رو از دیتابیس میگیرم میخوام دقیقا متن همون رکوردی رو بگیره که متن اول رو گرفته بود .( یعنی همون آی دی . فقط یه ستون دیگه) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ در 27 دقیقه قبل، mahfelsoft گفته است : این کار رو کردم اما ارور میده که کورسور اینیشیالایز نشده . بعد اون کد رو بعدش گذاشتم اما روی هر پنل که کلیک میکنم به جای اینکه خود اون پنل متنش تغییر کنه متن مورد نظر توی آخرین پنل لود میشه . سلام خوب شما کد رو اشتباه زدین اینطوریه Dim iz As Panel iz = Sender Dim c As Cursor LabelContent = iz.GetView(0) c = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM ayat WHERE id="&iz.tag) c.position = 0 LabelContent.Text = c.GetString("tarjome") 0 مشخص میکنه ویو شما کجاست هر ویوی که به پنل اضافه می کنید این عدد بیشتر میشه ببینید که لیبل شما عدد چنده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ سلام شما ایدی رو به عنوان تگ پنل اگه انتخاب کنید به راحتی می تونید این کار رو انجام بدید. زمان کلیک شدن، تگ پنل رو به عنوان ایدی بدید و متن ستون دیگه رو بگیرید و به لیبل یا هر ویویی که هست بدید. لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ در 1 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : سلام شما ایدی رو به عنوان تگ پنل اگه انتخاب کنید به راحتی می تونید این کار رو انجام بدید. زمان کلیک شدن، تگ پنل رو به عنوان ایدی بدید و متن ستون دیگه رو بگیرید و به لیبل یا هر ویویی که هست بدید. بله تگ پنل رو آی دی دادم و برای کلیک پنل هم اینو نوشتم: Dim iz As Panel iz = Sender Dim c As Cursor c = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM ayat WHERE id="&iz.tag) LabelContent.Text = c.GetString("tarjome") اما ارور میده : لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ سلام این کد رو یادتون رفته بود بنویسید » C.Position = 0 قبل از این کد بنویسید » LabelContent.Text = c.GetString("tarjome") لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ در 3 ساعت قبل، مجید آرتا گفته است : سلام این کد رو یادتون رفته بود بنویسید » C.Position = 0 قبل از این کد بنویسید » LabelContent.Text = c.GetString("tarjome") این کار رو کردم اما ارور میده که کورسور اینیشیالایز نشده . بعد اون کد رو بعدش گذاشتم اما روی هر پنل که کلیک میکنم به جای اینکه خود اون پنل متنش تغییر کنه متن مورد نظر توی آخرین پنل لود میشه . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ در 8 دقیقه قبل، amir54 گفته است : سلام خوب شما کد رو اشتباه زدین اینطوریه Dim iz As Panel iz = Sender Dim c As Cursor LabelContent = iz.GetView(0) c = Bank.ExecQuery("SELECT * FROM ayat WHERE id="&iz.tag) c.position = 0 LabelContent.Text = c.GetString("tarjome") 0 مشخص میکنه ویو شما کجاست هر ویوی که به پنل اضافه می کنید این عدد بیشتر میشه ببینید که لیبل شما عدد چنده خوب درسته . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 8 آبان، ۱۳۹۶ در 1 دقیقه قبل، mahfelsoft گفته است : خوب درست . اما ببینید متن اولم توی لیبلی به نام labelcontent هست وقتی روی پنل کلیک میکنم میخوام متن همین لیبل تغییر کنه . خوب اسم همین لیبل رو هم برای گرفتن متن دوم نوشتم . اما وقتی کلیک میکنم یکی دیگه از لیبل های پنل متنش عوض میشه . شما سورس رو بفرستین من همین الان برای شما درست میکنم یا برنامه anydesk رو بگیرین رو کامپیوتر شما انجام بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
مجید آرتا 5,874 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ دوستم شما باید مث سورس کنترل ابزار های مولتی پنل عمل کنید. شما باید TAG مربوط به VIEW رو بگیریدو چک کنید با تگ پنل یگی بود.چگ کنید ویو لیبل بود متن رو قرار بده داخلش. نتونستید کدشو بنویسید بگید تا قرار بدم لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ در 18 ساعت قبل، amir54 گفته است : شما سورس رو بفرستین من همین الان برای شما درست میکنم یا برنامه anydesk رو بگیرین رو کامپیوتر شما انجام بدم نه با همین کد درست شد . اما حالا چکار کنم که اگه دوباره روش کلیک شده همون قبلیشو بیاره؟ یعنی یه بار کلیک بشه عربیشو بیاره . یه بار کلیک بشه متن قبلی و الی آخر ..... لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ در 2 ساعت قبل، mahfelsoft گفته است : نه با همین کد درست شد . اما حالا چکار کنم که اگه دوباره روش کلیک شده همون قبلیشو بیاره؟ یعنی یه بار کلیک بشه عربیشو بیاره . یه بار کلیک بشه متن قبلی و الی آخر ..... خوب اخر تگش بنویس ar برای عربی و fa فارسی هر وقت هر کدوم بود بیاد مخالفش رو از دیتابیس بگیره و اونو تو لیبل نشون بده لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ اینم کد Sub panel_Click 'اگه ایدی شما اینطوری بود 'mesleh : 1_Fa ya 2_Fa Private iz As Panel = Sender Private c As Cursor Private tag() As String tag = Regex.Split("_",iz.Tag) LabelContent = iz.GetView(0) If tag(1) = "Fa" Then c = Bank.ExecQuery($"SELECT * FROM ayat WHERE id=${tag(0)} AND language='Ar'"$) tag(1) = "Ar" Else c = Bank.ExecQuery($"SELECT * FROM ayat WHERE id=${tag(0)} AND language='Fa'"$) tag(1) = "Fa" End If iz.Tag = tag(0) & "_" & tag(1) c.position = 0 LabelContent.Text = c.GetString("tarjome") End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ در 6 دقیقه قبل، amir54 گفته است : اینم کد Sub panel_Click 'اگه ایدی شما اینطوری بود 'mesleh : 1_Fa ya 2_Fa Private iz As Panel = Sender Private c As Cursor Private tag() As String tag = Regex.Split("_",iz.Tag) LabelContent = iz.GetView(0) If tag(1) = "Fa" Then c = Bank.ExecQuery($"SELECT * FROM ayat WHERE id=${iz.tag} AND language='Ar'"$) tag(1) = "Ar" Else c = Bank.ExecQuery($"SELECT * FROM ayat WHERE id=${iz.tag} AND language='Fa'"$) tag(1) = "Fa" End If iz.Tag = tag(0) & "_" & tag(1) c.position = 0 LabelContent.Text = c.GetString("tarjome") End Sub ببخشید زیاد می پرسم . اون تگ ها که دادید : If tag(1) = "Fa" Then اینو کجا باید تعریف کنم قبلش ؟ (موقع لود پنل ها من تگ پنل رو فقط آی دی دادم) و لطفا این خط رو هم توضیح بدید c = Bank.ExecQuery($"SELECT * FROM ayat WHERE id=${iz.tag} AND language='Fa'"$) لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ در هم اکنون، mahfelsoft گفته است : ببخشید زیاد می پرسم . اون تگ ها که دادید : نه داداش ما هم یه روزی خیلی سوال پرسیدیم If tag(1) = "Fa" Then اینو کجا باید تعریف کنم قبلش ؟ همون اول که دارید به پنل لیبل رو اضافه می کنید و لطفا این خط رو هم توضیح بدید c = Bank.ExecQuery($"SELECT * FROM ayat WHERE id=${tag(0)} AND language='Fa'"$) تو این خط گفتم برو ایدی رو پیدا کن که 2 تاس یکی عربی یکی فارسی اینطوری که شما گفتین گفتم اونی که فارسی هست رو از دیتابیس بگیر تازه شما باید یه فیلد به دیتابیس اضافه کنید به اسم language لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ سازنده اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ در 1 دقیقه قبل، amir54 گفته است : تازه شما باید یه فیلد به دیتابیس اضافه کنید به اسم language توی دیتابیس یه ستون به اسم language که ؟ خوب ببینید من توی هر رکورد ( هر آی دی ) یک ستون متن عربی دارم یک ستون متن فارسی . خوب توی ستون language چی باید بنویسم ؟ و اینکه همون اول که متن رو به پنل دادم تگ پنل رو فقط آی دی دادم . لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
amir54 138 ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آبان، ۱۳۹۶ در 10 دقیقه قبل، mahfelsoft گفته است : توی دیتابیس یه ستون به اسم language که ؟ خوب ببینید من توی هر رکورد ( هر آی دی ) یک ستون متن عربی دارم یک ستون متن فارسی . خوب توی ستون language چی باید بنویسم ؟ و اینکه همون اول که متن رو به پنل دادم تگ پنل رو فقط آی دی دادم . خوب شما اینکار رو انجام بدین Sub panel_Click 'اگه ایدی شما اینطوری بود 'mesleh : 1_Fa ya 2_Fa Private iz As Panel = Sender Private c As Cursor Private tag() As String LabelContent = iz.GetView(0) tag = Regex.Split("_",iz.Tag) c = Bank.ExecQuery($"SELECT * FROM ayat WHERE id=${tag(0)}"$) c.position = 0 If tag(1) = "Fa" Then LabelContent.Text = c.GetString("tarjomeArabi") tag(1) = "Ar" Else LabelContent.Text = c.GetString("tarjomeFarsi") tag(1) = "Fa" End If iz.Tag = tag(0) & "_" & tag(1) End Sub لینک ارسال به اشتراک گذاری در سایت های دیگر تنظیمات بیشتر اشتراک گذاری ...
mahfelsoft 130
