راهنمایی برای ساخت کتاب آموزشی با فصل بندی
behrooz63
سلام.
این اولین پست من است. یعنی کاملا تازه کارم. البته اولین پست رو گذاشتن دلیل بر تازه کاری نمیشه. اما واقعا مبتدی هستم.
من می خواستم اولین برنامه ای که بعد از یادگرفتن بیسیک فور اندروید می خواهم بسازم یک نرم افزار آموزشی زبان باشه به این دلیل که رشته ی تحصیلیم زبانه.
حالا مشکلاتی که دارم به ترتیب می نوسیم لطفا اگر کسی تونست راهنماییم کنه.
1- تو آموزش هایی که یاد گرفتم بعد از زدن دکمه فهرست یک لیست ویو باز میشه که فهرست کتاب رو نشون میده حالا روی هر گزینه که کلیک می کنی وارد متن میشه ولی من میخام فهرست جدیدی باز بشه مثلا گزینه یک "ماشین" باشه که با زدن اون یک لیست ویو جدید باز بشه و نوع "ماشین" ، "سواری سبک" و "سواری سنگین" رو نشون بده. سوال من اینه باید چندتا دیتابیس بسازم و چند تا اکتویتی داشته باشم؟
2- متن من دارای جملات انگلیسی است و زیر اون جمله ترجمه رو میخام قرار بدم. آیا باید با فایل خاص، کتابخانه خاص، یا فایل html، یا عکس و یا متن داخل ورد این کار رو انجام بدم. آیا می شود بالای لایوت متن دکمه هایی قرار بدم که برای مثال یکی از آنها متن اصلی باشه و دیگری متن ترجمه؟
3- آیا می شود در همان اول صفحه ی متن دکمه هایی قرار بدهم که فایل های اصلی آموزش رو که بصورت pdf و صوت هستند کاربر دانلود کند؟
از همه مدیران و دوستان که کمک به من کنند تشکر می کنم و همینطور ممنون میشم اگر کسی هزینه ی تقریبی طراحی همچین برنامه ای را اعلام کنه!؟
سلام.
با همون لیست ویو ساده هم میشه اینو طراحی کرد. با هر کلیک می تونید لیست ویو رو پاک کنید و دسته های فرزند و یا در صورت کلیک رو ی بازگشت دسته های والد رو قرار بدین.
با label هم متن انگلیسی و فارسی میشه . ولی html و webview فکر کنم ساده ترین راه باشه . جاوا اسکریپت هم کمی یاد بگیرید. کارتون دیگه خیلی ساده میشه.
لینک دانلود رو میشه اینجوری قرار داد. (از کتابخانه phone) البته اگه منظورتون رو درست فهمیده باشم.
Dim p As PhoneIntents
    StartActivity(p.OpenBrowser("http://www.basic4ppc.com/1.pdf"))
سلام. ممنون به خاطر راهنمایی که کردید و جوابی که دادید؟
آیا در این رابطه سورس کدی وجود داره یا نه؟
من جستجو کردم و چیزی پیدا نکردم به خاطر همین سوال می کنم؟
کسی نمی دونه هزینه طراحی همچین پروژه ای تقریبا چقدر است؟
