دوستان، من دارم OCR رو بصورت آفلاین(بدون استفاده از وبسرویس) و با استفاده از Google Vision API استفاده میکنم.
مشکلی که با کتابخونهها برخوردم اینه که؛
کتابخونه ی OCRReaderComplete که اصلا خروجی نداره و فقط متنی رو که تجزیه میکنه میتونه تلفظ کنه!
کتابخونه ی AndroidVisionOCR رو امتحان کردم که همه چیز درست اجرا میشه تا زمان دریافت تصویر از دوربین که ظاهرا مشکل کتابخونه هست، ارور هم این هست Fatal Signal 6(SIGABRT) که به معنی عدم توانایی برنامه در بروز کردن ترد UI هست(همه چیز نمایش داده میشه بجز تصویر دوربین!) و بعد از چند ثانیه کرش!
با API 25 کامپایل میکنم و روی API 25 هم تست میگیرم(دستگاه واقعی اندروید 7.1)
ریسورس ها طبق سمپل اضافه شدن و پرمیشن های لازم هم دریافت میشن(+ران تایم پرمیشنِ دوربین که خود کتابخونه درخواست میکنه)
دوستانی که در این زمینه تجربه دارند ممنون میشم راهنماییم کنید.
و اگر کتابخونه ی MobileVisionText رو دارید ممنون میشم پست کنید(توی هیچکدوم از منابع داخلی بیسیک وجود نداره این کتابخونه)
AMiN.M7892 1,029
سلام و روزبخیر خدمت دوستان و اساتید بزرگوار؛
پیشاپیش ممنون و سپاسگزارم
